SUPRA STV-LC32510WL
Планки подсветки 32D7-LIGHT-BAR-PCB вот такие.
Диоды вот такие
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Решение проблемы : нашел планки от LG 32 дюйма, там по 6 диодов. Пополам разрезал. расстояние между диодами почти совпало. Средние выставил на то же место, а для крайних немного подрезал подложку белую потом. Диоды ставил такие, они 3в, 2 Вт.
Покупал
Потом просверлил дырки в планках под болты и подложил бумажные шайбы, чтоб не коротило через болты на металл.
Уменьшил ток резистором на 5-й ноге. Поставил вместо двух один на 47 кОм. Получилось так
Ваше имя латинскими буквами
