Dmitriy SDS Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 UE40D6100SW main BN41-01604C PSU BN44-00482B panel ltj400hv06-l Всем привет, ТВ пришел не включайкой. 5 циклов моргания по 2 раза. При отключении маин подсветка не запускается. (точно не знаю должна или нет в этой модели). Сам маин проверил путем подачи на него 12 и 5 вольт, по индикатору видно что тв выходит в рр на пульт реагирует. БП при подаче 220 на сетевой банке (менял) сразу 390 и падает до 360 - 350 (скачет). 5 вольт дежурных есть всегда. 12 вольт равно как и 5 скачут (5 вольт идут через транзистор затвор управляется 12 вольтами поэтому и скачут, на входе транзистора стабильные). аномально низких сопротивлений не обнаружил, были не большие кольцевые трещины, грешил на PFC spc7011f поменял (напряжение питания vcc 0.7-0.9v). по сути ни чего не изменилось (индикатор только стал 1 раз моргать с большим интервалом). Где то вычитал что тв может так вести себя с неисправной подсветкой, она двухканальная, один канал рабочий второй в обрыве (моргнуть то хоть должна наверное). Схемы не обнаружил, прошу совета направить где стоит искать неисправность? Ссылка на комментарий
imobie Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Ну так ремонтиуй подсветку, подсветка проверяется без разбора подачей соответствующих напряжений через БП. Эта модель без майна подсветку зажигает!!! Ссылка на комментарий
Dmitriy SDS Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Подсветка проверена прибором один канал рабочий второй нет. Интересует вопрос может ли данный тв с проблемной подсветкой так себя вести (в основном то изо есть нет подсветки, а тут ребут бп). Подсветку то я сделаю, грустно будет потом если и блок окажется не рабочим, доноров нет, по городу прозвонил тоже нету. Клиент вчера оставил а сегодня уже названивает) Ссылка на комментарий
imobie Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Сделай подсветку , а там все поймешь 1 Ссылка на комментарий
san-vai Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Так ты же майн проверил ? Отсоедини майн от БП и добейся его работы на подсветку. Можно и нагрузить чем канал неисправный, если для уточнения. Ссылка на комментарий
Dmitriy SDS Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 маин проверен, про нагрузить тоже думал, полез в корыто смотреть) Ссылка на комментарий
san-vai Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 На почитать тыц, что там смотреть меняй ВСЕ светики !!! 1 Ссылка на комментарий
Dmitriy SDS Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 2 минуты назад, san-vai сказал: На почитать тыц, что там смотреть меняй ВСЕ светики !!! Спасибо, это и хотел узнать, походу я пытался отремонтировать рабочий блок))) Ссылка на комментарий
Sergey Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Обычно самсунг если был выключен в дежурку и включен отмаргивает 6 раз, если был выключен из рабочего режима то после включению в рабочий отмаргивает 5 раз. При неисправной подсветке вы не знаете в каком состоянии произошла неисправность, поэтому при состоянии из дежурки 2 мырга, а при состоянии из рабоего 1 мырг. Почитай что я писал просто как проверить не отходя от кассы в посте про D5000 у beeper. Ссылка на комментарий
san-vai Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 У самсунга нет кодов отображения, так что здесь, как повезет и сколько он отморгает, ни кому не известно. В моей практике, так отмаргивал и из-за wifi. Ссылка на комментарий
Dmitriy SDS Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Всем спасибо. Отремонтировал подсветку. Тв ожил, не знал что он так себя может вести из за не исправной подсветки . Новые конденсаторы и микросхемы в блоке, клиенту в подарок, единственное что доставило неудобства, это болтики...не в какую не хотели откручиваться. Я уже все отвертки перепробовал, и плакал над ними и умолял, не в какую...внутри болта срывается. Бор машинкой с отрезным кругом, сделал пропил под обычную отвертку. Ссылка на комментарий
