Панель работает, но изо на одной половине как будто закрыто шторкой, по цветам отличается, вместо красного, желтый и т.д. ,на панели с одной стороны ущи и все сигналы заведены через дополнительный шлейф.Сигналы распишу и выложу по контрольным чуть позже.
Загнал панель в автоном (AGMODEN на GND), перебирает цвета .Tcon T260XW02 V2.
@san-vai , а другие фото где? - планки , t-con ...((замеры , замеры.... :tap:
Только что, verniy68 сказал:
Все будет, на листочке расписываю.
1 час назад, san-vai сказал:
отличие в сигналах гамма (какой-то из них не доходит на другую половину)
Для начала почистить шлейфа
AVDD=13.3
VGL=-6
VGH=26.3
XAVDD-13.3
VCOM=6.14
VCOM2=6
XVCC=3.3
VGHC=25.8
COMF2=6
VGMA REF=12.8
VZREF1=2.5
REPAIR1=0.9
REPAIR2=0.9
REPAIR3=1.77
REPAIR4=1.74
VGAM1=12.78
VGAM2=12.62
VGAM7=9.37
VGAM8=9.35
VGAM9=9.2
VGAM10=7.25
VGAM11=7.15
VGAM12=6.48
VGAM13=6.36
VGAM14=4.23
VGAM15=4.02
VGAM16=3.81
VGAM21=0.39
VGAM22=0.29
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
Все гаммы звонятся между собой, с одной половины на другую, а так же на ткон.
6 минут назад, san-vai сказал:
Замерять напряжения в работе, а также Vcom и VCC (3,3V)
Все перепроверю, во время теста высвечивает пиксели RGB, в сравнении с половинами изо, такое ощущение, что контрастность одной, половины ниже другой.
Замерил гаммы в работе, все совпадают, Vcom=6.14 и VCC=3,3V ,на обоих половинах одинаковы.
Во время теста, вот такое изображение, на всех цветах.
31 минуту назад, Alex1101 сказал:
Это проделано?
Сто раз чистил шлейфа, может процессор на тконе такое давать? Очень сильно греется и если перезапускать сигналом ASIC_RST, то на секунду изображение приходит в норму с обоих сторон.
Здесь бы подкинуть T-con для проверки (чтобы определить: он или матрица/планки), а затем копать дальше.
29 минут назад, san-vai сказал:
может проц на тконе такое давать ?
может конечно
T-con стоит копейки: подкинуть другой и забыть (теперь больше склоняюсь к этому)
Взял рабочий ткон, не в нем дело !
Блин, зараза.
Для пробы перекинуть местами шлейфа не пробовал?
Если не они, тогда планки/матрица. Шлейфы между ними также осмотрел?
11 минут назад, Alex1101 сказал:
На нем не получится, со стороны матрицы припаяны.
По напряжениям в к.т. - все в норме.
Информации по этим матрицам слишком мало.
Насколько я припоминаю, любят они обрываться входными шлейфами или шлейфами на стекло: а отсюда и создаются самые разнообразные нестандартные проявления неисправности (поэтому и не люблю я их, эти старые четырехшлейфовые  матрицы).
P.S: А как на счет поприжимать все шлейфы: есть реакция?
Можешь фото планок выставить? Не на этих ли планках часто отваливаются smd элементы?
Это боковая плата, к ней припаяны боковые шлейфа на матрицу, переднии с ткона фото выше. Прижимал, нет реакции.
Вряд-ли  данная неисправность заходит с боковой платы.
(Боковая слева, как я понял)
Здесь бы для начала пропаять верхнюю (эту, что на затемненной стороне)
И было бы не плохо выложить ее фото
(надо увидеть, так как припоминаю такой случай: обычным мультиметром мерял напряжения на smd элементах ближе к наружному ее краю и от прикосновения мультиметра заработала эта левая половина: схемотехника там такова, что разобраться было трудно: просто допаял резистор на массу порядка 10 кОм: и все ОК!)
5 часов назад, san-vai сказал:
если перезапускать сигналом ASIC_RST то на секунду изо приходит в норму с обоих сторон.
Можно попробовать зацепиться и за эту секунду (по напряжениям в к.т. ), может удастся вычислить что эта матрица хочет?
Что ей мешает, или наоборот: не достает.
А можно и ничего и не найти, если за эту секунду в самой матрице что-то уходит в КЗ.
  • 3 недели спустя...
Выкупил ТВ, заметил разницу в ступеньке правой-левой стороны на драйвере, замкнул контрольные точки, изображение полностью восстановилось, подскажите маркировку контрольных точек. Над ними надпись X6TESTA1.
17 часов назад, san-vai сказал:
 Какие именно контр. точки замыкались? Третья с пятой от края? (плохо видно).
P.S: Какие там напряжения?
Вторая с третьей, верхний ряд, на одной около нуля было. Сравнивал с противоположной и так вышел на нее. Для полного уточнения, разберу чуть позже.
20.07.2020 в 21:24, san-vai сказал:
Сигналы идут от проц. AUO-016K1  (скорее всего обрыв в шлейфе). А что за сигналы: данных нет.
Если выложишь напряжения, то попробуем догадаться.
У меня на аналогичной матрице также какой-то контакт терялся, нашел случайно:
05.07.2020 в 20:18, Alex1101 сказал:
Но здесь интереснее случай: подошел сигнал с соседней линии.
Ваше имя латинскими буквами
