Sony KDL-55W807c доработка подсветки
LED driver (backlight): 15STM6S-ABC01 REV:1.0
драйвер: BD9397EFV
вопрос в доработке.
очень заманчиво выглядит вариант уменьшить ток, увеличив сопротивление в истоке транзистора.
Но есть в драйвере токовые резисторы 25-30 pin.
вообще прокатит способ пропорционально увеличить сопротивление в истоке или драйвер имеет свой собственный эталон по току и изменить, чтоб не сработала защита, можно только резисторы на 25-30 pin ?
провести эксперимент не решаюсь, боюсь, вдруг драйвер как раз таки нагрузит этот самый транзистор пропорционально, чтоб получить необходимый ему ток
спсибо, это я знаю, у меня вопрос чисто теоретический.
увеличение споротивления истока транзистора, формирующего напряжение подсветки, для понижения тока.
такой способ подходит только для частных случаев и здесь не подойдет именно из-за особенностей самого драйвера?
или все же это универсальная альтернатива по доработке?
17 минут назад, No0sFer сказал:
46 минут назад, No0sFer сказал:
Ты уже ответил на свой вопрос.
спасибо за очередной урок)
23 минуты назад, No0sFer сказал:
увеличение сопротивления истока транзистора, формирующего напряжение подсветки, для понижения тока.
Это подходило только тем, кто не очень разбирался в работе драйвера тока подсветки и менял резисторы где хотел
@No0sFer Нужно всего лишь ответить на один вопрос: какую роль выполняет
резистор в истоке транзистора, формирующего напряжение подсветки.
05.07.2020 в 15:45, Alex1101 сказал:
Именно поэтому изучаю, прежде чем делать и тыкать где попало
05.07.2020 в 15:57, lyutiy сказал:
спасибо за подсказку в нужном направлении.
10 минут назад, No0sFer сказал:
Так за что он отвечает?
Давай ответ и  эту часть ты уже изучил (а если что-то не понятно, подскажем)
Ваше имя латинскими буквами
