Индукционка BOSCH A28-893550 ошибка 9(9)
Приветствую! Второй за мою приктику случай. Индукционная панель BOSCH A28-893550. В первый раз помучался и отдал без ремонта. С этой симптомы один в один, уже скорее спортивный интерес...
Описание работы: Включаем, выбираем, например, комфорку нижнюю левую, на ней кратковременно появляется импульс и сваливается в ошибку с поочередно мигающими цифрой 9 и ее зеркальным отражением. И так на любой, кроме верхней правой. Если после включения выбрать верхнюю правую и включить ее на нагрев, она греет нормально, при этом все другие комфорки так же работают нормально и ошибку не выдают :ai: Т.е. условием работоспособности является включенная верхняя правая комфорка, пусть даже на 1-цу.
Инфы по этой панели ноль! так же как и по этой странной ошибке. Проверил плату на непропаи, проверил все литы и все пленочные кондеры, крутанол вентилятор от БП, на всякий случай перекинул местами силовые ключи (2 из левого плеча в правый). Сама плата управления связана с силовой платой 3-мя проводами - плюс, минус 5V и шина 1-Wire. Неисправность очень неадекватная, может быть как на первой так и на второй плате. Может кто сталкивался с таким?
1 час назад, Dizzzel сказал:
сопоставляя с другими панелями , то эта ошибка скорее всего связана с силовой частью
попутно проверил их?
2 часа назад, Dizzzel сказал:
это не "зеркальное отражение" - это символ "е" - "error"((обычно при попадании влаги под стекло панели - тоже как вариант - просмотреть и если надо , то просушить хорошо
Давай фото в тему - гадать нет смысла!!
@verniy68  Зеркальная 9-ка как на этом видео. Только у меня вместо 1 - девятка. Да, это ошибка Е9 получается, однако она не связанна с сенсорной частью. Про попадании влаги или когда сенсор не может распознать что от него хотят вываливается ошибка Er22 (по одному символу на каждую комфорку). Ключи по приборам целые, думаю если бы в них был трабл то что то бы изменилось в поведении панели... Пока отдал панель клиенту, будет пользоваться через верхнюю правую комфорку, сказал ему что когда мысли насчет ремонта появятся возьму обратно...
