Бюджетный осциллограф FNIRSI-1013D
Здравствуйте  кто использует такой осциллограф, сам использую С1-114 но уже устал, крутить барашки, по бюджету рассчитываю, на этот бюджетный осциллограф FNIRSI-1013D .
Характеристика с алли.
Особенности:
1:Интеллектуальная защита от ожогов,1X выдерживает напряжение до 400 В
2:100MHz аналоговая полоса пропускания @ 1GSa/s частота выборки(1X = 5 МГц,10X = 100 МГц)
3:Полностью подходит 7-дюймовый цветной дисплей с разрешением 800 * 480 и разрешением TFT LCD с яркими цветами и высокой контрастностью
4:Емкостный сенсорный экран, так же, как сенсорный режим современного мобильного смартфона, не является резистивным сенсорный экран с древней операции гвоздя
5:Высокий диапазон измерения напряжения, 1X может измерять 0 ~ 40 В, 10X может измерять 0 ~ 400 В,100X может измерить 0 ~ 4000 В
6:Измерение до 12 параметров:вице-президентP,вице-президент,Vmax,Vmin,Vavg,эфф,частый,Обязанность +,беспошлинный,Время +,Время-,период
7:Функция измерения курсора, удобно вручную измерять период и частоту и напряжение
8:Полная функция запуска (одиночная, нормальная, автоматическая)
9:В любое время отображение сигнала (функция паузы) останавливается
10:Оснащен высокоэффективным автоматическим нажатием кнопки
11:Форма сигнала одной кнопки для хранения и скриншот
12:Встроенный 1 ГБ памяти для хранения, может хранить до 1000 снимков экрана + 1000 наборов данных формы сигнала
13:Мощный диспетчер изображений формы волны поддерживает просмотр миниатюр, просмотр, детальный просмотр, перелистывание страниц, удаление и увеличение формы сигнала, уменьшение масштаба, перемещение и т. Д.
14:Оснащен интерфейсом USB, который можно подключить к компьютеру, чтобы поделиться своими скриншотами с компьютером, что удобно для вторичного анализа
15:Функция графического отображения фигур Лиссажу может использоваться для определения амплитуды, частоты и фазового контраста двух групп сигналов.
16:Функция отображения БПФ, может анализировать спектральные характеристики сигнала
17:Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 6000 мАч,Полностью заряжена в течение 4 часов непрерывного использования при максимальной яркости экрана
18:Технология сжатия памяти, экран обновления формы волны не мерцает
19:Регулировка яркости экрана
20:Регулировка яркости фона
21:Ультра тонкий, легко носить с собой
Характеристики:
1:Ширина аналогового диапазона: 100 МГц * 2
2:Количество каналов:2 канала
3:Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1GSa / s
4:Вертикальная чувствительность: 50 мВ / дел ~ 500 В / дел
5:Горизонтальный временной диапазон: 50 с / дел ~ 10 нс / дел
6:Максимальное испытательное напряжение: 40 В (1X пробник), 400 В (10X пробник)
7:Глубина хранения: 240 Кбит
8:Входное сопротивление: 1M
9:Точность АЦП: 8 бит
10:Режим соединения: AC / DC
11:Режим триггера: одиночный, нормальный, автоматический
12:Пусковая кромка: нарастающая / падающая
13:Напряжение внешнего триггера 0 - 40 В
14:Дисплей: 7 дюймов - 800 * 480
15:Операционная: емкостный сенсорный экран + жест
16:Порты расширения:USB-экспорт изображений
17:Питание: литиевая батарея 6000 мАч
18:Размер: 184 мм х 124 мм х 50 мм
19:Общий вес: 650 г
В коплект входит:
1 х ADS1013D хост осциллографа
2 х Соответствующий зонд 100 МГц(1X и 10X)
1 х 5V2A зарядное устройство(Включить строку данных USB)
1 х Руководство пользователя (на английском языке)
Имхо, это не стоит покупать
@snst не стоит покупать осцил за 25 косых и использовать его раз в год , для проверки кварцевого резонатора ))
54 минуты назад, makar.i сказал:
Да совершенно верно, мне нужно что-то не дорогое, так как пример ноутбуки я ремонтирую редко, но из-за них  и придется, и покупать, просмотрел некоторые ролики, и как всегда вопрос  денег его цена норм.
9 минут назад, Alexprosto сказал:
Да совершенно верно
Зачем вообще спрашивать... купите и пользуйтесь. :V33V:
Несколько цитат от владельцев:
"Меандр и трапецию нормально показывает до 7МГц, на частоте 15МГц меандр превращается в синус, на частотах выше 80МГц начинает врать частотомер и резко падает чувствительность. Я предполагаю что надпись 100МГц — это частота дискретизации, тогда всё встаёт на свои места."
"Ну ладно он врет как не в себя — погрешность по измерению постоянного напряжения около 20% ( но это зависит от щупов, простим )
Но ставлю чувствительность 2,5. подаю на вход 0,7 вольта и он нисколько не сомневаясь пишет НОЛЬ!
Что за ...?"
"Зачем сразу «врет»? Просто… элегантно округляет. Новое поколение осциллографов для нового поколения выпускников ЕГЭ
Про десятые — забудь!
В попу дроби,
Целые
Наш путь!"
Цитата:
"Первое впечатление — хороший корпус, контрастный экран, вроде что-то показывает. Но, это только первое впечатление. Когда начал тестировать был УЖАСНО РАЗОЧАРОВАН — оказалось он показывает «погоду на Марсе». Для проверки сделал простой стенд из одной батарейки и делителя напряжения на резисторе. Результаты вы можете видеть на фото. Оба канала показывают совершенно разные значения, которые мягко говоря далеки от реальных. То же и с меандром, вроде сигнал видит, но значения совершенно не соответствую ожидаемым. Устройство на заводе перед продажей даже не тестируют! Программное обеспечение тоже с ошибками. К примеру, нельзя просмотреть весь захваченный сигнал при переключении к более высокому разрешению. Как только точка триггера по горизонту упирается в край экрана, дальше сдвинуть изображение нельзя, хотя данные есть. Второе — значения вблизи нуля программно просто округляются до нуля. К сожалению, это не измерительный прибор, а детская игрушка! Не рекомендую!"
3 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
@Alexprosto лучше
купи
Прислушайся.
Не бери то, что потом забросишь в угол, как не нужную вещь.
Rigol DS1054 - из бюджетных проверенное временем решение.
Owon то же можно брать, оптимальная линейка sds71...
  • 3 месяца спустя...
@Alexprosto Никого не слушай, особенно читателей и писателей коментов с ютуба, очень даже годный прибор за свои деньги и для своих целей. а рукожопам и тектроникс за пару лямов не указ, всё-равно будут гундеть что у них 2мв 2ггц меандра нифига не меряется
  • 6 месяцев спустя...
Вышел новый осциллограф FNIRSI-1014D
Характеристики:
Model: FNIRSI 1014D
Analog band width: 100MHz х 2
Number of channels: 2 channels
Maximum real time sampling rate: 1GSa/s
Vertical sensitivity: 50 mV/div ~ 500 V/div
Horizontal time base range: 50S/div ~ 10nS/div
Maximum test voltage: 40 V (1X probe), 400 V (10X probe)
Storage depth: 240Kbit
Input resistance: 1MΩ
ADC precision: 8bits
Coupling mode: AC/DC
Trigger mode: Single, Normal, Auto
Trigger edge: Rising edge/Falling edge
External trigger voltage 0~40 V
Extension ports: USB picture export
Package size: 340 * 140 * 70mm
Package weight: 1500g
Изменено пользователем Alexprosto
Дешевый, но вот самый первый отзыв:
Нет серийного номера, упаковка - просто серая заводская коробка без каких либо надписей, генератор - просто отстой, напряжение не регулируется, форма сигнала искажена, его использование довольно призрачное, адаптера в комплекте нет, только шнур. Вывод: это не прибор, а ДЕТСКАЯ ИГРУШКА! Трек на сайте не отслеживался, только на track24. Покупал как самый дешевый и собственно: скупой платит дважды. Дополню после проверок. Кстати, продавец грешит торговлей подделками
В 13.07.2020 в 09:40, AleksandrBurkov сказал:
@Alexprosto лучше
купи
Тебе ведь уже порекомендовали. Или до сих пор выбираешь?
У меня RIGOL,  уже давно купил. Все устраивает.
Разумней бюджет потратить на хороший программатор, игрушки на второй план. :V33V:
Для начинающего для ремонта он вполне пойдет , а по меандрам на 7мгц там кабель штатный надо менять он совсем г-но
Я вот такой себе взял и не парюсь, всё устраивает :bye:
RU Warehouse, цифровой планшет, портативный осциллограф, 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с
Профессиональный дизайн
2 каналов
100 МГц Аналоговая полоса пропускания
1 ГС/sВыборки в режиме реального времени
240 кбит Глубина выборки памяти
