Гость LeanidBY Опубликовано 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 HORIZONT 32LE7162D panel H320WDC1 main MSD6A348-T5C2 LED driver OB3353CP Ток подсветки 580 мА если убрать два резистора Скрытый контент PR27 и PR22 по 3.6 Ом ток подсветки 350мА
LiVan Опубликовано 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 Уважаемые участники форума! В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания! Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО! Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО! Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО! Пишем только по теме заданной в первом сообщении! В своем сообщении обязательно указываем: 1.Модель телевизора 2. Модель PSU 3. Драйвер светодиодной подсветки 4. Участок схемы или фото платы где произведена или требуется доработка. 5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки. Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке PSU (уменьшение тока подсветки) Если данные в теме уже есть не нужно их дублировать, пишем только если у вас другой способ уменьшить ток подсветки. Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему! Хотите сказать спасибо? жмите лайк в каждом сообщении сообщения автора KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
