MainBoard: EAX65384004(1.5) ключи CI+
прошил MainBoard: EAX65384004(1.5) тело запустилось инет работает, но клиенту нужен CI+. сливал и прошивал с помощью rt809h. Возможно ли с помощью winhex найти ключи? резал донорский дамп вставлял части родной прошивки. после 3mb тел. уже не запускался, висел на заставке, после 2,2 гб тел запустился но CI+ не работает. нашел secureboot менял его тел. запустился без картинкки.сравнивал первые  3мб двух рабочих дампов очень много различий. как такое может быть?
40 минут назад, jcai сказал:
1) оформите тему как положено
2) загрузите оба дампа на облако и дадите ссылки ( дампы должны быть подписаны - родной\рабочий с СI+ )
3) пересаберу дамп и вышлю
Александр спасибо. телевизор выдан клиенту, вместо каммодуля поставили спут. ресивер.
  • Печально 1
 LC/LD/LE42B,42G уже инфа о ключах в открытую лежит в инете, лень даже платформу указать ?
Когда клиент подключит лицензию к HDMI будет ему очень грустно .
Интересно где она открыто лежит? Не будет он лицензию подключать.
5 минут назад, jcai сказал:
так сказали-же:
15.08.2020 в 20:50, san-vai сказал:
лежит в инете
да и зачем она тебе , если:
...не нужно хитрить , уважаемый  :bt:(( кто ищет , тот всегда найдёт :sto:
...и даже адреса указаны , где они хранятся и где их нужно перезаписать :)
14.08.2020 в 22:02, AleksandrBurkov сказал:
Мастер вам помощь предложил, даже не надо думать особо, вбейте платформу в поисковик и все найдете.
Думаю это не тема ! :12804:
так я и спросил можно ли с помощью winhex найти эти адреса, а информацию эту я читал адреса видел. но в winhex адресация походу другая.
1 час назад, jcai сказал:
походу другая.
походу да :sto::)
с какой программой искать ключи не подскажите?
2 часа назад, jcai сказал:
с любой, работающей с бинарниками, особенно, если ты знаешь где они лежат, то и искать не придётся.
