Philips 9100 series Razor Slim 4K UHD на базе Android ™ 55PUS9109
Тонкий телевизор Philips 9100 series Razor Slim 4K UHD на базе Android ™ 55PUS9109 Светодиодный телевизор 4K Ultra HD, 139 см (55 дюймов), шестиядерный двойной тюнер DVB-T / T2 / C / S / S2 с 4-сторонней подсветкой Ambilight и Perfect Pixel Ultra HD
55PUS9109 / 60
QV14.1ELA
Вопрос
Что я могу сделать, если мой телевизор не реагирует на пульт дистанционного управления?
Ответ
Существует несколько возможных причин, по которым пульт дистанционного управления не управляет телевизором. Следуйте этим инструкциям, чтобы определить причину.
Если ваш пульт дистанционного управления не работает во время первоначальной установки телевизора.
Поднесите пульт дистанционного управления к логотипу Philips (около 10 см) и одновременно нажмите красную и синюю кнопки . После успешного сопряжения вы можете начать первоначальную установку телевизора.
Если вы наблюдаете это явление во время включения телевизора.
Когда вы включаете телевизор с помощью выключателя питания или из режима ожидания, в течение примерно 10-15 секунд нет изображения или переднего индикатора. На короткое время появляется только начальный экран Philips. Это время необходимо, чтобы телевизор загрузил программное обеспечение, необходимое для его работы.
В этот период телевизор не будет реагировать на команды пульта дистанционного управления или кнопки на боковой панели телевизора.
Вам нужно подождать, пока изображение не появится на экране, прежде чем можно будет использовать все клавиши.
Общее обновление ПО
[QV14.1ELA] Обзор ПО для шасси QV14.1E LA.
[2014-12-18] [SUC_108342]
[QV14.1ELA] Инструкция по перепрошивке образа ПО OTA eMMC (низкий уровень).
[2014-10-20] [SUC_108313]
симптом
Как вызвать режим восстановления без отключенной поддержки команд IR-RC.
излечение
Если режим восстановления (джойстик нажат во время запуска) задействован слишком долго, наблюдение может быть таким: телевизор не реагирует на команды IR-RC, несмотря на мигание светодиода (RF-RC все еще поддерживается).
Невозможна навигация / выбор с помощью команд IR-RC:
«перезагрузить систему сейчас»
«применить обновление с внешнего хранилища»
Рекомендуется удерживать джойстик в промежутке от «1 до 3 секунд», чтобы избежать потери производительности IR-RC.
Это все что есть по этому тв  у меня лично, кому нужно пишите.
Электронное руководство пользователя (eUM) Инструкция по обновлению
1. Загрузите zip-файл с веб-сайта на USB-накопитель и извлеките файл «Dfu_prod.upg». Обратите внимание, что файл Dfu_prod.upg должен быть помещен в папку «upgrade» в корне USB-накопителя
2. Вставьте USB-накопитель подключитесь к телевизору
3. Перейдите в «Настройка» и нажмите «ОК»
4. Затем нажмите «Обновить ПО», а затем нажмите «Локальные обновления»
5. Выберите имя файла «Dfu_prod.upg» и нажмите «ОК»
6. нажмите «Далее» в нижней части экрана
7. нажмите «Продолжить», а затем нажмите «Пуск» в нижней части экрана.
8. Теперь экран настроек станет черным и начнется снова.
9. «Установка обновления системы» появится на экран
10. Экран настройки снова станет черным и начнется снова
11. Установка завершена
12. Вы можете перейти в меню «Справка», нажав «синюю кнопку» на пульте дистанционного управления.
