Samsung UE55F9000AT перезагружается на заставке
Samsung UE55F9000AT
Шасси HIGH-FOX-1AP2MP-UHD_ONECONNECTION
MAIN BN41-01950C
IC 1902 - 24C512 IC 3606 - 24C512
IC 3301 - 25Q128 IC 3701 - 25Q128
EMMC BN41-01950C KLM4G1FE3B-B001 (этикетки нет)
Panel CY-KF550FSLV2V
Этот ТВ пришел с дефектом циклическая перезагрузка. Питальники все в норме. Пробовал шить комплектом что есть на форуме (кроме 3606) но результат отрицательный. С подобным ТВ сталкиваюсь впервые. Прошу помощи. Проблема не единичная по всей видимости. Возможно чтото я при прошивке не учел... Шил и USER сначала. И Boot в EMMC. Потом последовательно SPI и EEPROM.
 Но так же полагаю что и рою совершенно не в ту сторону. Подозрение на один из чипаков. Гдето на просторах интернета встречал что дефект подобный был в FOX-P
Дунь на чипы по очереди в диагностических целях
Бяка явно железная
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Бяка явно железная
Пробывал. Нет эффекта совсем
Смотри Dc-DC по питаниям и сопротивлениям, общение с emmc и spi
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
В первую очередь уже. Но оно ведь и так понятно что EMMC SPI EEPROM все колоситься. Так как заставка есть. И при отключенном боксе заставка о "подключении" тоже есть...
Комплектом надо шить. Может комплект кривой ? KLM4G1FE3B-B001 проверял в колодке, смарт репорт...?
Этим шил все что было. Коннектился к EMMC в колодке 8бит.
4 минуты назад, syaservicef сказал:
OK жду с не терпением)
личка, там emmc дамп, всё что есть уж
С этим дампом ТВ  доходит до значков. Сейчас попробую родные SPI вернуть
Родные вернул. НО толка 0. Еепром когда старый вернул так загрузка опять стопориться только на СмартТВ.
Похоже или полный комплект или все же проблема в железе.
Кстати еще одна особенность С тем дампом что у LiVan скачал изо было будто 8бит)) А с тем что позже шил изо нормальное...
ищи железную проблему, попробуй emmc заменить, тыж вроде не делал её смарт-репорт !?
Emmc в порядке. Это видно. Она пишется и читается без ошибок. Железки пытался рыть но ничего криминального так и не нашел.
