BBK 32LEX-5027/T2C, CV338H-U42 - eММС прошивка
Перейти к решению Решено san-vai,
Здравия, Всем!
Ищу помощи?
BBK 32LEX-5027/T2C
MainBoard: CV338H-U42
Panel  V320BJ6-Q01
Неисправность: не выходит из дежур. режима.
пробую освоить ufpi прог . и прошивку emmc  помогите разобраться!
Правильно ли я все делаю фото подключения
лог с прога
I интерфейс подключен, номер A141070D, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 150100384754463452069FE0C08055D5, DAT0
eMMC Инфо Samsung '8GTF4R', size 7.28 ГиБ, SN 9FE0C080, May 2018
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC параметры частоты 25МГц Норма
eMMC полный бэкап...7.29 ГиБ
Текущая папка C:/Users/тореша/Downloads
Сохранение данных в Файл emmc_backup.txt...Норма
Сохранение данных в Файл cid_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл csd_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл ext_csd_backup.bin...Норма
Сохранение данных в Файл Boot1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC Boot1 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
Завершено за 1.92 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.08 МиБ/сек.
Сохранение данных в Файл Boot2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC Boot2 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма
Завершено за 1.89 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.12 МиБ/сек.
Сохранение данных в Файл User_0x0000000000_0x01D2000000_backup.bin...Норма
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x1D2000000...
Ошибка по адресу 0xEF0E0000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0xEF1E4000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0xEF1F0000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0xEF20C000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0xEF294000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0xEF314000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x11937C000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x199D98000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Завершено за 57 мин. 46 сек. Скорость загрузки кода 2.15 МиБ/сек.
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 25МГц
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Documents/ввк cv338h-u42.bin...Норма
eMMC режим чтения 'Автовыбор'
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x1D2000000...Норма
Завершено за 57 мин. 20 сек. Скорость загрузки кода 2.17 МиБ/сек.
Судя по логу - правильно, а что вас смущает ?
43 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
Ищу помощи
сообщение #18
4 часа назад, snst сказал:
да опыта нет, можно сказать второй раз, пробую освоить еммс и прог Ufpi.
сообщение #18
нет что-то нигде прошивки под данный майн . хоть попробовать оживить ,познать сам процесс
8 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Тема открыта в разделе ремонта.  Для программатора UFPI и вопросов по работе с EMMC - свои разделы.
4 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
нет что то нигде прошивки под данный майн
а я и не ссылку на прошивку дал , а для понимания алгоритма действий
Для поиска прошивок так-же существует отдельный раздел.
Определяйся , что тебе нужно , а-то собрал всё в кучу.
Самый легкий способ запросить апдейт у официалов по серийнику и через терминал заставить его съесть, если через USB не получится.
А то будет матрас,пульт и т.д.
да, не сказал , тв умер после неудачной попытки прошить через usb ,залили не то!
По логу частоту снизь и верификацию надо для каждого раздела, лучше как правило для себя запомнить.
Боюсь спросить ,
5 минут назад, san-vai сказал:
частота 25мгц ,какую выставить?
        Тема в "ТЕХНОФЛЕЙМЕ"
Не бойтесь здесь и новичкам помогают.У вас в логе
Если в программе авто ,то он выставит 52 ,поменяйте на пользовательский и вбейте 40 для пробы, после нажмите интер на клаве, в логе увидите в сторе 40МГц.И лог вы не полный показываете, должно быть примерно так.
eMMC Инфо Toshiba '004GE0', size 3.69 ГиБ, SN CE0D2E7A, Jun 2015
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 11010030303447453000CE0D2E7A6293 (Toshiba 004GE0, CH 0xCE0D2E7A (3456970362), Jun 2015)
CSD D05E00320F5903FFFFFFFFE7924000E3
Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x00 (Не определено)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x01 (Yes)
User раздел, размер 0x00EC000000 (3.69 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ)
eMMC Дамп, 512 байт
eMMC проверка дампа...Разделы не найдены!
Это что бы мы понимали как сконфигурирована память.
На UART есть какой нибудь вывод ?
52 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
так а зачем ты залил от
 шасси? Состав-то другой...на "...Т42" - NAND , а у тебя ЕММС :b94f:
т 42 такая же еммс, а залил по ошибке в папке 32 lex и 32lem рядом стоят вот и слил не то!
3 часа назад, snst сказал:
должен быть надо смотреть прог припаян сейчас
3 часа назад, ТОРЕХАН сказал:
благодарю,сейчас попробую.
UFPI Версия 1.2.5 XP Сборка 30.12.19
UFPI интерфейс подключен, номер A141070D, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 40МГц
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Documents/ввк cv338h-u42 1.bin...Норма
Завершено за 43 мин. 30 сек. Скорость загрузки кода 2.86 МиБ/сек.
22 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
т 42 такая же еммс
зависит от даты выпуска :ryumka-levaya:
возможно ,просто я видел плату т42 там еммс была год не смотрел.
это все лирика, как говориться . Вот какими свечами теперь этот гемор лечить?
@ТОРЕХАН  , так о чём и речь - файл по USB для какого года выпуска модели ты "зарядил" - сам не знаешь - USB ну и USB , но есть разница :
телевизоры , выпущенные с марта 2017г и далее имеют два USB-порта и на борту NAND  на 1Gb (это для "Т42")
теперь разница очевидна, еще и майн такой не найдешь !
Друзья, прошил прошивками от т42, стер и записал user ,boot1,  boot2,  верификацию прошли, флешку зацепил, сейчас поля разных цветов .
Какие действия посоветуете далее?
Выключил, включил, все заработало. изо перевернуто, в меню надо перевернуть попробовать, думаю тему можно закрывать или погонять и потом закрыть посоветуйте?
Всем, спасибо большое!
@san-vai, Вам,особо благодарен!
Тема в технофлейме пусть открыто будет, вы бы для будущего научились нормальный лог с прогера выкладывать.В настройках прогера есть настройки по каждому модулю нанд, еммс и т.д. откройте и поставте галочки .
Так же при выкладывании текста на форуме есть корректор, скопировали текст с лога, вставили, выделили и нажали снять форматирование, находится выше где буквы, смайлы и т.д.
Если что не ясно пишите не стесняйтесь.
