Hyundai ix40_divix16 рестайлинг ШГУ - разноцветные вертикальные полосы по экрану
Добрый день, принесли в ремонт ШГУ с Hyundai ix40 рестайлинг (model: av1c0dfees), с проблемой вертикальные разноцветные полосы даже при переключение на заднюю скорость нет изо так же полосы.
Состав плат и микросхем:
  1. AVN GEN.4 main v1.2 (2012.11.15)
  2. B2-G13MY-BASIC-IBOX-NAVI(2014/02/26)
    Фото перед AVN GEN.4 main v1.2 (2012.11.15)
    143376183_AVNGEN.4mainv1.2(2012_11.15)_1.thumb.jpg.4d8a32b03065a24f46609bd845889094.jpg
    Фото обратной стороны AVN GEN.4 main v1.2 (2012.11.15)
    566346279_AVNGEN.4mainv1.2(2012_11.15)_2.thumb.jpg.b656670b2a4fd3e909e597cdf250e5d9.jpg
    Фото передней стороны B2-G13MY-BASIC-IBOX-NAVI(2014/02/26)
  3. Дисплейная плата без обозначения шасси(либо я не нашел):
    Передня сторона
Подключайтесь к eMMC сливайте дамп (BOOT и USER) ,микру не в коем случае не снимать (не греть).И нам покажите.
Да я не успел дописать
Передняя сторона дисплейной
набор мс
  1. Скалер tw8836at
  2. Контроллер тачскрина mxt540e
Задняя сторона
Набор МС AVN GEN.4 main v1.2 (2012.11.15)
  1. DSP-SAF7741HV/125
  2. MCU-70F3476A (VF.EUR 3025.150825)
Набор МС B2-G13MY-BASIC-IBOX-NAVI(2014/02/26)
  1. Процессор - SCIMX007AVV1C
  2. EMMC - Samsung KLMAG2GEAC-B001
Первым делом все разобрал подумал на скалер разубрал ну  там нет флэшки думаю скорее всего прошивка попробовал с флэшки обновится ну нет не пошло просто загрузилась и заиграло радио. Думаю значит emmc начал искать дамп ну потом решил подцепится к EMMC  считался без ошибок я удивился слил дамп также без ошибок в основном просто если emmc дохнет кучу ошибок сыпет. Вот теперь я в заблуждение прошивка ли это хотя с emmc идет на скалер по логике вещей если у него нет своей памяти. Возможно кому пригодится зарисовал распиловку ISP возможно где-то и есть
ЛОГ считывания:
Setting frequence to 21 MHz
CMD Pullup Level: 2846 mV
CMD Active Level: 2774 mV
EMMC Device Information :
EMMC CID: 1501004D414732474303849CB697C26C
EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: MAG2GC , HEX: 4D4147324743 , S/N: 849C*** , rev. 0x03
EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 12/2015
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 14910 MB (0003A3E00000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000) Counter: 0 , Response: Clean
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD Information :
Extended CSD rev: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n signal is temporarily disabled
Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device supports partitioning features
Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
Device can have extended partitions attribute
Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: MAG2GC_849CB697_20200906_183258.extcsd
EMMC Init completed.
Scanning soft partitions
GPT header is not found
MBR header is found. Analyzing data ...
Partition: mmcblk0p0 [00000A400000 - 000074800000], size: 00006A400000 (1,66 GB)
Partition: mmcblk0p1 [000074800000 - 000076800000], size: 000002000000 (32,0 MB)
Partition: mmcblk0p2 [000076800000 - 0000EA200000], size: 000073A00000 (1,81 GB)
EBR detected at address: 0000EA200000
Partition: mmcblk0p3 [0000EA202000 - 0000FCE00000], size: 000012BFE000
Partition: mmcblk0p4 [0000FCE02000 - 00011C200000], size: 00001F3FE000
Partition: mmcblk0p5 [00011C202000 - 000122600000], size: 0000063FE000
Partition: mmcblk0p6 [000122602000 - 00020AE00000], size: 0000E87FE000
Partition: mmcblk0p7 [00020AE02000 - 0003A3E00000], size: 000198FFE000
MBR header successfully parsed
Get firmware version
Brand = freescale
Manufacturer = hyundai
Device = imx53_ard
Model = st_vfsdia_eu
Phone platform = imx5x
CPU Abi = armeabi-v7a
Android release = 2.3.4
Firmware version = st_vfsdia_eu-eng 2.3.4 E492 10 test-keys
Firmware date = Mon Nov 2 10:55:37 KST 2015
А вот так показывает дисплей на сенсор реагирует треки переключает
А да дамп я полностью слил если нужно могу выложит как разберусь в чем проблема не уверен просто что дамп рабочий . Возможно дисплей накрылся ну очень уж сомневаюсь. Что можете посоветовать , что еще можно сделать, или все таки другой рабочий дамп из под kia попробовать залить ?
В 07.09.2020 в 15:41, san-vai сказал:
Да уже поздно ну у меня все нормально прошло после снятия и установки EMMC
Еще момент какой может он у меня обнову не берет так как она в нормальном режиме включается и при подключение флэшки не берет просто так обнову если не зайти в меню и не нажать обновится пробовал не одной флэшкой шить три разных ну меня смущает то что все работает кроме дисплея по этому есть сомнения по поводу прошивки что это в ней дело
Есть еще вариант, скормить ему по USB обнову, но в моем случае не вышло.
Обновить пробовали именно через USB ? Папка IBOX и т.д. ,опишите действия .
Дамп бы посмотреть USER ?
Так он у вас полностью функционирует (кроме изо) ?
Только что, san-vai сказал:
Ну да я выше писал же все работает кроме дисплея он полосит , во время оформления темы нажал не тайно Интер и она опубликовалась а я не успел дописать
Подкиньте дисплей.
Только что, Вячеслав1 сказал:
Подкиньте дисплей.
Если все функционирует, радио, и т.д.
7 минут назад, Вячеслав1 сказал:
Подкиньте дисплей.
Если был я бы первым делом подкинул не писал бы в поисках дисплея сейчас
Как продвигаются дела с ней ?
Прошивку так и не показали нам.
В 07.09.2020 в 17:02, FastFixService сказал:
А где маркировка и фото самого дисплея? У меня есть какой-то, по-моему как-раз с Hyundai.
В 14.09.2020 в 09:04, manjak сказал:
К сожалению не такой дисплей
В 14.09.2020 в 07:01, san-vai сказал:
Жду должны привести такую же рабочую что бы подкинуть дисплей.
Изменено пользователем FastFixService
  • 1 месяц спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Хоть тема и старая но добавлю свои 5копеек, у ай40 дисплей отличается от остальных gen4, и если подкинуть экран от оптимы или соренто  он не стартанет, нужно шить миком он на первой плате (nec 70f3476a) а файл прошивки можна взять с обновления
