Здравствуйте форумчани!
Artrel 32/9000 Smart
шасси- 3MT655A1S2A (40-MT56AT-MAA2HG)
EMMC- THGBMDG5 D1LBAIL
При включение зависает логотип Artel. Обновление с usb не получается.
Нужны точки подключения emmc?
1 час назад, Фирдавс сказал:
возможно дело не в прошивке :
1) Замеры напряжений 12в,1,2в,3,3в,5в в норме?
2) Перепрошивку 24c32 делал?
точки:
R332-CLK
R324-CMD
R325-D0
10 часов назад, verniy68 сказал:
Все питание замерил в порядке.
Первом деле прошил 24с32 не дал результата.
точки:
R332-CLK
R324-CMD
R325-D0
подключил не получается лог прилогаю.
001:  СН:20181211150312-039371  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
004:  Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP
005:  Вы выбрал?ГЛАВНЫ?режи? он буде?пропускать идентификато?проверки ?использовать совместимы??общи?большинством производителей алгоритм.
006:
007:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VCCIO: 3.3V
011:  Read timeout.
012:  eMMC OCR: 0000
013:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
014:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
С clk нет ошибки? У меня на сильно похожей плате помечено R323 - clk.. А вообще, у меня сколько было этих и похожих плат, везде еммс дохлые были.. Крайняя от томсона была прямо вчера, админ не даст соврать..
Фирдавс
1. Обрати внимание на питание 3.3v - 1.8v
2. Запитка  через ЛБП (выпаять дросиля)
3. Возможно нужно RST
4. В разрыв питания 3.3V установи тумблер.(Запускаешь прогер потом питание помогает)
5. Считываеться данная EMMC что то неправильно подключаешь.
6. Закоротить кварц на корпус
7. Ну и печальный вариант труп EMMC или битые сектора.
8.:privet:
R332-CLK
ошибся ....
6 часов назад, dinamlan8 сказал:
R323 - clk
так ...
P/S : ...радиатор сними - там "DO "...
Подключаем 3,3v читаем, пишем в режиме vccq-1,8v
