Замена шасси QFU1.2E LA на LC/LD/LE42B,42G
PHILIPS 47PFL7008S/60
shassis: QFU1.2E LA
panel: LC470EUF(PF)(F1)
...был выкуплен после отказа от ремонта
Было решено заменить неисправный майн на майн от LG 39LB650V : LC/LD/LE42B,42G EAX65384004(1.5)
PSU оставил родной.
Для начала были скоммутированы питания и сигналы psu-main и main-psu :
"philips"                                   "lg"
STB+GND       <=>             PWR-ON
BL on                <=>             DVR-ON
DIM1                 <=>             P-DIM
3v3(3,5v)      <=>             3,5v
GND                 <=>             GND
12v ssb          <=>             12v
12v  <=>  invertor  <=>  24v
Первое включение :
Проверяем установленное разрешение на майне согласно СМ :
...на моём майне - 0110 = FHD 60Hz
...мне нужно - 0101 = FHD 120Hz
Работаем с опционниками - в моём случае - R215 передвинул на R216
        R222 передвинул на R221
Далее заходим в сервисное меню телевизора в AZ ADJUST=>Tool1 и изменяем битность с 8 на 10
...и радуемся:
Набираемся терпения и работаем с задней крышкой :
...наклейку можно взять с другого LG - привести в порядок вид
Т.к. на доноре нет кнопок , а только джойстик и пульт , то решил с кнопками и не заморачиваться.
Джойстик с ИК-прёмником внедрил удачно:
Рамку на боковые разъёмы чуток подрезал по высоте:
Керамический радиатор заменил на алюминиевый:
Подобрал шлейфа LVDS - взял от LG "LW"-серии - немного перегнув по нужной конфигурации ( есть "резаные" - гнуть не нужно...
P/S: ..."поле деятельности" большое - удачи в ремонтах!
  • Отлично! 6
