Star-X 50UHD800 нет изображения
Марка и модель - Star-X 50UHD800
Шасси (если известно) - 40-MS88T2-MAA2HG
Модуль обработки сигнала (Main) - 40-MS88T2-MAA2HG
Блок питания (PSU) - SHLD5509F-101H
LCD матрица - LVU500CMDX E3 V9
Прочее (T-CON, инвертор...) -EMADJ2S55 INNOLUX
Неисправность:
Нет изображения, на майне занижено до 1 вольта напруга 1v2 vddc. На T-CON  напруги вроде в норме, как бы.
Интерфейс v by one как проверить? И как вылечить данный тв? На матрице есть пару точек белых, штуки три.
Текст сообщения: Cерый экран с двумя точками светящимися, видимо задели, но не сильно, а так повреждений не видно.
На т-коне присутствуют напруги vgh=23v, vghc=29v, vgl =-7,7v vaa_r=17v, vddam_r=8v, memc_2,5=2,47v.
Также присутствует напруга 1,1 вольт и 3,3 вольта и прилично греется процессор т кона, но с завода ему сделано нормальное охлаждение, может так и должно быть. На т коне имеется Spi флэш, может она слетела или Майн не даёт сигналов или панель виновата.
С майна идёт 8 пар сигналов, пока их не проверял, с передней панели включается, но выключаться не может, пульта нету.
Available COM ports on system:
COM4
COM1
COM2
USB->COM adapters:
ACPI\PNP0501\1UART1152
AC_ON
MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][459]
U-Boot 2011.06 (Jul 06 2016 - 09:57:16)  MBOT-1106.0.10.1440745
msIR_Initialize
create instance at 31B6D708 with private size 108 bytes at 31B6D750
create instance at 31B6D7C0 with private size 80 bytes at 31B6D808
create instance at 31B6D860 with private size 48 bytes at 31B6D8A8
uboot held at [317DDF60~33100000],size=019220A0
CPU  : Manhattan
Board: BD_MST072B_20AEV_MANHATTAN
DRAM:  305 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 32200000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
UART BUS OFF!!UART1152
AC_ON
MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
msIR_Initialize
CPU  : Manhattan
DRAM:  305 MiB
eMMC: HS400 200MHz
UART BUS OFF!!
  • 6 месяцев спустя...
@monster-chip , я думаю , что пол-года телевизор в ремонте находиться не может....или может? ;)
@monster-chip , старые темы поднимать запрещено :excl:
@telemaster , что с темой? - определяйся , либо "выпишу" !
Саша , а что с темой ! Так же как и на Первом Сибирском , все затихло ! В топку
Как всегда да ещё и хуже стало чем было до ремонта.
В 24.04.2021 в 01:49, monster-chip сказал:
Фото ткон или его нормальную маркировку пожалуйста
Вроде это было но по совету с ремауд по моему машинист или семвиктор подставлял Майн с другим бп картинка с адройдом и лого появилась. Далее неудачный, конект с еммс и пропала подсветка потом снова появилась и снова неудачный конект и снова пропала, так и ушёл от меня он.
[url=
https://yadi.sk/i/E1WQZOYoCC2GXA ] Майн[/url]
Изменено пользователем telemaster
[url=
l
