Разыскиваю даташит, pdf 15BB1HB,(если есть, аналог)
 Применяется в драйвере подсветки недешевого потолочного светильника. 5 каналов управления. R,G,B. + 2 мощных канала холодный и теплый. Замеры только по мощным каналам, каналы RGB рабочие.
Управление приходит (аналоговое, меняется напряжение на 1 выводе искомой микросхемы в пределах от 0,5 до 2,2 В). С  выхода первой микросхемы на ключ нет напряжения .Со второй микросхемы  около 2 В постоянки. Это пока все, что успел замерять.( ключи сняты).
Это драйвера подсветки SOT23-6
Присмотрись:
PT4101 , AP3127, RT9271, BIBHF6, B9HB, CL6201, G5121, KB4317GRE , MP3202DJ, RT9293, KB4313, KB4312, TD2513
Что нибудь и подойдёт напрямую или приколхозить можно.
@mari , мож пригодится
