Harper 40F0550T нет подсветки.
Перейти к решению Решено JY007,
Chassis/Version: HK-T.SP9202P53
Panel: V390HJ5-XCPE1
T-CON: V390HJ5-XCPE1
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: OB3350CP
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power:
MOSFET Power: TO-220
MainBoard: HK-T.SP9202P53
IC MainBoard: SPI Flash 25Q32
Нет подсветки. Светодиоды проверил лабораторным БП, все исправны. Там 4 планки по 2 пары, соединенные параллельно. На шильде майна написано напряжение 54-65v 300mA*2. На самом деле на разъемы приходит по 31в после включения, в дежурном 26в.Т.е. не хватает напряжения на подсветку. OB3350CP подкинул, не помогло, емкости вторички проверил. Прошу подсказать направление решения проблемы.
29 минут назад, JY007 сказал:
Конденсатор проверь. Дроссель греется сильно?
Электролит в норме, подкидывал, дроссель холодный. Там вообще ничего нигде не греется.
Что на затворе полевика? (Осциллограма).
Обвязку драйвера проверь.
Осциллографа нет, увидел.
Тогда в тему режимы напряжений на ногах драйвера.
1. 12в
2,  3, и 4. по 0
5. 0,48в
6. 0
7. 0,73в
8. 0,03в
Изменено пользователем JY007
добавить файл
8 минут назад, JY007 сказал:
2.  3. 4. по 0
Это говорит о том, что есть попытки запуска драйвера.
Разбирайся, почему срабатывает защита по току.
при отключенной подсветки напряжение должно кратковременно выходить на свой максимум?
22 минуты назад, JY007 сказал:
2.  3. 4. по 0
Не разобрался в том, что написано.
2, 3, 4 выводы  - по нулю.
Прочитал, что 2-вывод 3,4 вольта и падает до нуля.
Не работает твой драйвер.
4 минуты назад, JY007 сказал:
При неисправных светодиодах (обрыв) , как и отключенных планках, напряжения поднимется примерно до 90 вольт и
затем плано будет понижаться до 30 вольт.
ок понятно.
5 минут назад, lyutiy сказал:
брал с исправной платы. спасибо, буду с ним разбираться.
Режимы драйвера:
1. 12V              5. 0V29
2. 9V3             6. 1V27
3. 0                 7.  OV98
4. 0                 8. 4V88
При слете прошивки или неисправности проца драйвер тоже будет молчать? Тв реагирует на пду и кнопки при включении, а вот в дежурку вогнать его уже не получается.
11 минут назад, JY007 сказал:
Так с этого и надо было начинать.
11 часов назад, lyutiy сказал:
Это только предположение.
7 минут назад, JY007 сказал:
Ка это предположение?
12 часов назад, JY007 сказал:
Ты же сам это писал?
Вот с этим для начала и разберись переходит он в д.р. или "предположение".
3 минуты назад, lyutiy сказал:
такое поведение видел при снятой матрице у некоторых тв. Сейчас соберу и подсвечу.
@JY007 посмотри почему у тебя на 8- ноге ноль.
В этом случае шим не будет работать. Сигнал идет с проца.
Тут бы как раз ослик и пригодился бы.
Собрал, подсветку засветил отдельно. После старта экран черный ( подсвеченный). Склоняюсь всё таки к процу.
10 минут назад, JY007 сказал:
Не понял, поясни. Если нет подсветки, как может быть экран подсвеченным?
16 минут назад, JY007 сказал:
Чтобы сделать такой вывод надо проверить почему нет сигнала PWM.
16 часов назад, JY007 сказал:
HK-T.SP9202P53
Это ж супра, моношасси. Там, если я правильно помню, в первую очередь нужно смотреть емкости БП. Часто сохнут, на вид как новые. Отсюда и не стартует майн. Ну и прошивку тоже никто не отменял. А то мы гланды через задний проход лечим. ТС не удосужился посмотреть, есть ли вообще изо или нет.
1 час назад, v.sergeiv сказал:
А прошить не пробовал?
25Q32 находится под слотом Cl, не сразу найдешь... После перепрошивки на новую м/сх тв нормально включился и заработал. Огромное всем спасибо за помощь!
