Samsung UE42F5000AK - после чудо мастера
Перейти к решению Решено Alex1101,
У кого есть телевизор Samsung UE42F5000AK или блок питание BN44-00609A.
Необходимо распознать детали после чудо мастера.
2 часа назад, lena1964 сказал:
у деталей есть обозначения на плате?
  • Ха- ха- Ха! 1
Вот этот участок схемы от BN44-00645A
Она уже во многом проясняет ситуацию.
Схема с BN44-00609A совпадает, а номиналы стоят такие:
R9504=01С=10 кОм
R9505=200_300 кОм? (практически не влияет): уточнить,какой сейчас стоит.
Сумарно будет 9,5 кОм.
R9508= ? (убрали при подборе тока подсветки: поставить пока 3 кОм): без него ток подсветки увеличивается!
R9509-нет
R9107=01С=10 кОм (затвор на массу: так и должно быть)
А посмотрев доработку по уменьшению тока подсветки видим, что параллельно R9504 (10 кОм) ставят еще 15 кОм
P.S: VR9530 при включении поставь пока на 0 Ом
38 минут назад, Alex1101 сказал:
R9505: уточнить,какой сейчас стоит.
Уточни сейчас R9505.
И подстроечник VR9530 какой стоит? (если порядка 2 кОм, тогда R9508 не нужен)!!!
P.S: Сейчас получается, что нет только R9508 (если VR9530=20 кОм, то без R9508 резко возрастет ток подсвветки)
BN44-00609A (UE42F5000AK):
Ток подсветки до доработки 250_280 мА
Установить после ремонта ток порядка 180_200 мА
Спасибо Alex1101. Работает.
Крутилкой подстроил на 160 мА.
