KRAFT KTV-C32HD02T2CIWL
Шасси - HK.T.RT2938P639
Изначально висел на заставке. Прошили прошивкой от Kraft KTV-C43FD02T2CIWL.
Тв то включается, показывает. Все работает, но изображение в четверть экрана.
Кто может скиньте прошивку через USB для 32 панели.
И еще вопрос. Можно тип панели поменять в сервисном меню как то?
Производителю написал, но мне кажется что они на такие запросы стараются не отвечать.
4 часа назад, Fedya Kotov сказал:
Здесь дело не в диагонали.
Посмотри на это: KTV-C32HD02T2CIWL: 1366х768 (HD)  и  KTV-C43FD02T2CIWL: 1920х1080 (FULL HD)
Попробуй конечно зайти в сервисное меню через стандартные входы для китайских тв
и посмотреть, что там есть.
Самые распространенные: Menu 1147/2580,    Input/Source 2580
P.S: можешь прошить для проверки
(пуль работать не будет)
Здесь матрица VVH32L147G22LTY, а у тебя какая?
Обновление через USB
Model: ECON EX-32HS008B
main: HK.T.RT2938P639
panel: VVH32L147G22LTY
После обновления прошивки Возможно, пульт от телевизора не будет работать
ECON EX-32HS008B этой прошил. Да, пульт надо будет найти под него.
А кто может подскажет как распаковать прошивки IMG, там поменять информацию о панели. Ну и соответственно упаковать обратно.
8 часов назад, Alex1101 сказал:
В сервис сходил, там только переворот экрана. А тип панели поменять нельзя.
Попробуйте сейчас после модификации
Я изменил логотип, пульт и разрешение экрана
15 минут назад, lioneyes сказал:
Нет, тут почему то чистая от 43 FHD.
11 минут назад, Fedya Kotov сказал:
لا ، هنا لسبب ما نقي من 43 FHD.
Попробуйте сейчас
Только что, lioneyes сказал:
Попробуйте сейчас
Тут да, экран полный, логотип крафта, но изо перевернуто. Пульт от крафта не работает.
2 минуты назад, Fedya Kotov сказал:
Подождите, я сделаю последнюю корректировку
Пульт дистанционного управления теперь будет работать
Вы можете изменить, чтобы переворачивать изображения из списка
Пульт дистанционного управления теперь будет работать на
Пульт не заработал (
8 минут назад, Fedya Kotov сказал:
Прошу прощения за ошибочное повторение предыдущего файла
попробуй сейчас
3 минуты назад, Fedya Kotov сказал:
@lioneyes С последней прошивкой тоже пульт не заработал ((
Пришлите мне картинку с пульта
Вот пульт. С прошивкой от 43 панели пульт работает.
14 часов назад, Fedya Kotov сказал:
11 часов назад, Alex1101 сказал:
7 часов назад, lioneyes сказал:
Две последние: одна и та самая прошивка
@lioneyes Вот если бы в первой изменить только панель? (FHD на HD)
3 часа назад, Fedya Kotov сказал:
Как зашел?
И можно подробнее про сервис.
Потому что:
2 часа назад, Fedya Kotov сказал:
1 час назад, Fedya Kotov сказал:
А на их фото сервиса разрешение одинаковое (1920*1080)
Только что, Alex1101 сказал:
На прошивке где перевернутое изо, не могу в сервис войти, но экран полный. А там где есть СМ там прошивка от 43 панели
Как зашел?
menu 1147 там panel setting
это на 43 прошивке.
Так что там активно, что не активно?
Пройтись внимательно по всех пунктах (бывает находишь там, что и не подумал бы)
Все проверил, там битность и разрядность меняется. И переворот экрана. Больше ни чего.
3 часа назад, lioneyes сказал:
1 час назад, Alex1101 сказал:
Или во второй (ECON EX-32HS008B) только пульт?
Логотип все равно какой, да и остальное есть в сервисе.
Ну да, логотип в крайнем случае отключить можно совсем.
Панель можешь указать, какая стоит?
Сейчас сниму заднюю крышку и напишу
