Roma 33 Опубликовано 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 Уменьшил ток через светодиоды подсветки LCD TV Samsung UE32F4500AK Давненько мне подарили LCD TV Samsung UE32F4500AK, пользуюсь редко (как монитор для ПК). Часто встречал посты о замене светодиодной подсветки выходящей из строя по причине запланированного производителем старения. Как-то в постах попалось, что нужно в меню телевизора уменьшить яркость подсветки до 60-70% и работать подсветка будет дольше. Ну сделал 60% и забыл. Сегодня прочитал пост Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация в одном из комментариев сказано, что уменьшение яркости не влияет на бросок тока при включении ТV, нужно поменять резистор на плате и будет у вашего TV почти вечная молодость. Героически преодолев лень, были откручены шурупы, снята задняя крышка, и на плате инвертора и блока питания впаян дополнительно резистор 2,2 Ома (попался первый под руку), резистор должен быть такой-же мощности, что и в плате. Резистор впаян последователь с резистором 3.6 Ом R9110. Телевизор собран, работает. Видео снимать не буду, в лом. Такая плата стоит в TV Samsung UE32F4500AK и в UE32F5000AK может ещё в каких. Впаять не долго, зато надеюсь жаба дольше не появиться и не будет давить, при заказе новых линеек светодиодов их там аж 5 штук. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
LiVan Опубликовано 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 Уменьшил ток через светодиоды подсветки LCD TV Samsung UE32F4500AK 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
linagalt Опубликовано 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 @Roma 33 Отличный пост для раздела Улыбнуло 4
verniy68 Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 19 часов назад, Roma 33 сказал: Уменьшил ток через светодиоды а чё не "сквозь"? ...а-то слово "ЧЕРЕЗ" сразу вызывает определённую ассоциацию... 1
VEK Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 2 часа назад, verniy68 сказал: а чё не "сквозь"? ...а-то слово "ЧЕРЕЗ" сразу вызывает определённую ассоциацию...
manjak Опубликовано 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 Тема плавно перетекает в "как не надо писать на форумах...". 1
Диментий Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 В 30.10.2020 в 14:32, Roma 33 сказал: там аж 5 штук Жесть...45 диодов! Работы часа на два. Я на днях в 50F6130 все 144 штуки заменил и не переломился) 1
verniy68 Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 6 часов назад, Диментий сказал: Я на днях в 50F6130 все 144 штуки заменил и не переломился) так ты-ж за оплату , а ТС для "себя любимого" ...вот если-б ему ещё и денюжку подкинули за ЭТО ... хотя : В 30.10.2020 в 13:32, Roma 33 сказал: зато надеюсь жаба дольше не появиться и не будет давить, при заказе новых линеек светодиодов в дальнейшем с перспективой появления всё-таки таковой(жабы) и её прессингования на ТС о чём ещё можно говорить? p/s: ... "жадные клиенты" отдыхают!
SergoMaster Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) Есть такое понятие как среднее значение тока и напряжения, которые мы и привыкли называть просто напряжение и ток, но никак не берем в учет того что среднее значение есть середина межу максимальным и минимальными значениями действующих значений. При проектировании подсветки производители заложили номинал, который к примеру является 300 миллиампер, и это значение является номиналом для питания светодиода, но так как наш источник тока работает в ключевом режиме, то он работает в режиме переключения, ток макс, ток мин, пила при измерении прибором который показывает среднее значение 300 мА есть середина межу ними, но максимальное значение хоть и кратковременно может достигать значения в 350 мА что уже подрывает кристалл. Вот и следствие выхода их из строя. Сам спроектировал по данной схеме светильники которые работают 24 часа в сутки в тяжелых условиях карьера уже более 5 лет безотказно)) Исключение есть у светодиодов XpGWHT-L1-0000-00FE4 питание которых есть диапазон тока от минимального значения до максимального, то есть надо 3Вт минимальное значение тока, надо 5Вт увеличиваем просто ток, но опять не превышая максимальное значение допустимого тока. Изменено 1 ноября, 2020 пользователем SergoMaster 1
linagalt Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) @SergoMaster , вот спасибо! Это типа ты нам подтекстом советуешь: "парни, вы все здесь ерундой занимаетесь, идите учите матчасть" или что ты своим постом хотел донести до сообщества? И тема потихой перерастает в ликбез. Ну точно, тема для раздела Улыбнуло В любом случае, спасибо за то что настроение поднял своей шуткой в конце рабочего дня. Хоть под вечер что-то позитивное, а то весь день был не очень удачный- из 7ми заявок только 3 успел отработать и то с горем пополам... Изменено 1 ноября, 2020 пользователем linagalt
verniy68 Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 3 минуты назад, linagalt сказал: тема для раздела Улыбнуло ...надо-бы в разделе "Улыбнуло" открыть подраздел "Накипело" и пусть туда пишут "о наболевшем" 1
linagalt Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) @verniy68 Ага. А лучше уж пусть сразу в Корзине отписываются подобные учителя и педагоги, чтобы не захламлять сайт тем, что уже давно всем известно ещё чуть ли не со школьной скамьи. Изменено 1 ноября, 2020 пользователем linagalt
SergoMaster Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 Да мужики вы правы, но вас таких здесь 10 максимум процентов мастеров, основная масса любители, которые так же читают и лезут чинить куда не стоило бы, это накипело после парочки аппаратов, в подсветку которых засунули RGB светодиоды, плюс, при монтаже самой матрицы, поделали сколы на краях!! А так какая тема, такие и ответы)))
SergoMaster Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 В 30.10.2020 в 13:32, Roma 33 сказал: Уменьшил ток через светодиоды подсветки LCD TV Samsung UE32F4500AK Давненько мне подарили LCD TV Samsung UE32F4500AK, пользуюсь редко (как монитор для ПК). Часто встречал посты о замене светодиодной подсветки выходящей из строя по причине запланированного производителем старения. Как-то в постах попалось, что нужно в меню телевизора уменьшить яркость подсветки до 60-70% и работать подсветка будет дольше. Ну сделал 60% и забыл. Сегодня прочитал пост Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация в одном из комментариев сказано, что уменьшение яркости не влияет на бросок тока при включении ТV, нужно поменять резистор на плате и будет у вашего TV почти вечная молодость. Героически преодолев лень, были откручены шурупы, снята задняя крышка, и на плате инвертора и блока питания впаян дополнительно резистор 2,2 Ома (попался первый под руку), резистор должен быть такой-же мощности, что и в плате. Резистор впаян последователь с резистором 3.6 Ом R9110. Телевизор собран, работает. Видео снимать не буду, в лом. Такая плата стоит в TV Samsung UE32F4500AK и в UE32F5000AK может ещё в каких. Впаять не долго, зато надеюсь жаба дольше не появиться и не будет давить, при заказе новых линеек светодиодов их там аж 5 штук. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А если по теме, то для уменьшения броска тока в момент включения в зависимости от используемой шим должен быть вывод диммирования и там далеко не омы.
Sergey Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 Светики вообще-то чаще летят не от тока, который выставлен на заводе, либо такой-же или меньше заявленного на светики, а в основном от перегрева (кристаллы при демонтаже при небольшом усилии скальпеля отваливаются) и плохого качества паек, но в Samsung пайки редки в основном в Lg. Как обычно либо заменяешь стеклотекстолитовые планки на алюминиевые если есть возможность и убавляешь ток немного, или на стеклотекстолитовые и убавляешь ток на 25-50% в соответствии с конструкцией крепления планок. А на счёт 45 светиков даже смешно для F-серии. Переток в небольших от заявленных характеристик светики держат легко, особенно в импульсном режиме, а вот с перегревом разрушается и деградирует кристалл, а деградированный кристалл вылетает легче от всех видов тока.
verniy68 Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 28 минут назад, Sergey сказал: Светики вообще-то чаще летят не от тока, который выставлен на заводе, либо такой-же или меньше заявленного на светики, а в основном от перегрева чем обусловлен перегрев? 32 минуты назад, Sergey сказал: Светики вообще-то чаще летят не от тока - это только слова - докажи практически ... Я тебе прямо сейчас покажу обратное
Sergey Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 Ну так ты это сам можешь проверить. Посади обычный TV светик на хороший радиатор и поднимай напругу и увидишь сам насколько большим будет ток сгорания светика от заявленного производителем (только нормального светика а не хери всякой)
verniy68 Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 45 минут назад, Sergey сказал: Светики вообще-то чаще летят не от тока твои слова? 45 минут назад, Sergey сказал: а в основном от перегрева потому и вопрос я задал: 11 минут назад, verniy68 сказал: чем обусловлен перегрев?
Sergey Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 Чаще от напряжения - на плохом кристалле и плохой пайке нарушается токовая цепочка и драйвер для сохранения тока поднимает напряжение, то-есть происходит так называемый дребезг контактов а в токовой цепи это недопустимо. Ты ведь мерил напруги на каждом светике, на плохом светике напруга всегда больше чем на остальных рабочих, если он уже в утечку не уходит, точнее стабилитрон в нём. Вообще-то все советы для увеличения срока службы подсветки TV сводятся к уменьшению тока через светодиоды, то-есть уменьшению их нагрева. Перегрев обусловлен не током соответствующим их заявленных характеристик через светики а плохими (дешёвыми) конструктивными решениями на заводе по отводу тепла от светодиодов.
verniy68 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 @Sergey , ты читаешь , что пишешь? : 8 часов назад, Sergey сказал: все советы для увеличения срока службы подсветки TV сводятся к уменьшению тока 8 часов назад, Sergey сказал: то-есть уменьшению их нагрева и тут-же : 8 часов назад, Sergey сказал: Перегрев обусловлен не током 1 1
Sergey Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 Действие тока это уже следствие, а первопричина порча светодиода перегрев. Когда раньше при ремонтах подсветки заменял только вышедшие из строя светики на точно такие-же, проверял на оставшихся на работоспособность на max заявленном для этих светодиодов токе, уменьшал ток в два раза, так с теми которые не замененные и наджабленные перегревом при предыдущем токе до ремонта возвращались с неисправностью именно их, если из-за тока, так ведь он убавлен аж в два раза, Вот почему все нормальные мастера рекомендуют менять все светики полностью, потому-что не даёт убавление тока хорошего результа если наджаблены светики или пайка площадок выводов светиков. Когда отщёлкиваешь кристалл плохого светика то видно в хороший микроскоп типа окисла на подложке и если компаунд окна прозрачный часто вижу и на пайке проводка к кристаллу и на пайке к подложке маленького вывода ну очень сильное потемнение (а темнеет тогда, я так думаю когда очень хорошая температура). Как-то давно для эксперимента подключал к стабилизатору тока светики Т-образный маленький и П-образный большой выводы от Samsung F-серии не помню точно но вроде A129, давал максимальный ток для этих светов прямо на планке к каждому светику отдельно и секунд через пятнадцать плохие начинали плавно пригасать, бывало до полного погашения, опуская места планки до погружения контактов этих светиков в ацетон, он кипел но светики не нагревались и светили нормально даже при повышении тока.
Sergey Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 Забыл написать вообще-то причину выхода плохого кристалла от перегрева и плохих паек контактов светодиодов и прикипания обычно маленького из-за остаточного флюса с завода и чрезмерного его нагрева при работе света с рабочим током (мои рассуждения) - просто на этом светике при этом повышается напряжение (на других рабочих при этом норма) и пробивается либо кристалл либо стабилитрон, а причина-то всё равно плохой светик от температуры.
wlad3010 Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 @Sergey на форуме язык общения Русский, мозг отказывается переварить вашу информацию. 1
Sergey Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 А что отказывает в мозгу конкретно. Вроде всё на нашем.
LiVan Опубликовано 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 Друзья, тема плавно переходит в неправильное русло, поэтому на этом обсуждение о В 30.10.2020 в 13:32, Roma 33 сказал: Телевизор собран, работает. Видео снимать не буду, в лом. ЗАКРЫТО! Всем у кого устались вопросы предлагаю открыть свою тему. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
