SONY KLV-40BX401 подружить с материнкой от 32"
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
ТВ SONY KLV-40BX401  , панель LTZ400HM01, TCON FHD_MB4_C2LV1
Дефект - невключайка.
Нет индикации, нет реакции на кнопки. Питания 1,2 , 5, 3,3, и 1,8 есть.
Раскопал у себя такую же материнку, но от 32BX...
Подкинул, тело завелось, однако, как и предполагалось, не совсем корректное изображение.
На фото вряд ли можно разглядеть, напишу словами ... примерно как блики от большой контрастности на ярких участках. Такое изо можно наблюдать на некоторых небольших старых жк ТВ, если смотреть на матрицу  под острым углом.
EEPROM 24C128 слил и переставил местами. Не помогло (и не надеялся).
Софт последний, версия совпадает с софтом на сайте SONY.
Софт одинаковый для линейки 32-40".
Просмотрел резисторы на обоих платах в районе лвдс, различий не нашел.
@mari , уточни модель тв(фото шильдика)
шильдик  не сфоткал, только завтра.((
модель подредактировал..
@mari , почему спросил я - не бъётся , указанная тобой , модель ... KDL ... , а KLV есть такая...
Гамму проверял - там вроде AS-15 стоит
скрин софта
@mari
17 минут назад, verniy68 сказал:
гамма тут не при чем, однозначно. Проблема в нестыковке панели с материнкой.
дефектный участок изо обведен овалом
4 минуты назад, mari сказал:
подкидывал?
замеры?
...ты ведь даже не пробовал , а утверждаешь
9 минут назад, mari сказал:
...майн с 40" на 32" переставляется свободно , а вот наоборот - нужно допаивать память и LVDS-линии ((после обновления панель пропишется
...как вариант - первым делом сделай сброс на заводские
конечно, не пробовал, завтра подкину tcon)))
просьба пояснить, не понял.
@mari , друг , вот когда аппарат будет возле тебя , возможно , и поговорим :
48 минут назад, mari сказал:
только завтра
я тебе говорю что проверить , а ты мне
24 минуты назад, mari сказал:
здесь  предположения не нужны , а нужны :
11 минут назад, verniy68 сказал:
подкидывал?
замеры?
... завтра  дооформляй тему замерами , фото и т.д.
@mari , пока загляни
...ну и  У НАС
на всякий
@mari , до меня только сейчас дошло ...
Вот , что значит неполное оформление темы :excl:
Твой косяк :
2 часа назад, mari сказал:
но от 32BX...
почему не дописана модель телевизора и не проверен (указан) ТИП ПАНЕЛИ!!!
1) родная панель - Resolution : 1920x1080, FHD
2) донорская панель(под которую "заточен" майн) - Resolution : 1366x768, WXGA
3)модель донора - SONY KLV-32BX301
:excl: Распиновку LVDS- коннекторов сравни! :excl:
Разъем LVDS пересталялся или родной на доноре?
На HD должен был стоять на 30 pin, если не ошибаюсь... А здесь на 51 pin!
Нужно выяснить, с какой матрицей работал донор
(предполагаю, что с FHD, если разъем не переставлялся)
Если окажется main от FHD матрицы, тогда только нестыковка по:
1) LVDS_SEL (45 pin разъема)
2) Битность (51 pin)
3) Придется все таки измерить напряжения гамма (и другие) на плате t-con.
P.S: и полную информацию выложить, а то только приходиться догадываться.
В 30.10.2020 в 23:47, mari сказал:
внешним осмотром различий не выявил.
В 31.10.2020 в 02:08, verniy68 сказал:
модель донора неизвестна, материнка демонтирована  лет 5 назад, систематизации и учета в то время не велось..., соответственно, с какой панелью экплуатировалась материнка, не знаю.
В 31.10.2020 в 00:23, verniy68 сказал:
гаммы нет в этом тиконе.
В 31.10.2020 в 14:03, Alex1101 сказал:
Разъем LVDS родной на доноре, распиновка 51 пин совпадает с дохлой материнкой.
Битность (51 pin)
вот с этого места поподробнее....
возможно или нет FHD матрицу использовать с материнкой, предназначенной для HD матрицы (разъемы LVDS идентичны)
В 30.10.2020 в 22:02, mari сказал:
:ay: ...
да, есть
ошибся, есть MAX9591
"....ЛВДС прозванивай до проца. Резисторные сборки особенно...."
нашел что то похожее по дефекту... займусь проверкой
6 часов назад, mari сказал:
Тогда донор точно от FHD матрицы, потому что
и
все HD матрицы имеют 30 pin разъемы.
В 31.10.2020 в 11:03, Alex1101 сказал:
2) Битность (51 pin разъема)
Но сейчас я бы начал с третьего пункта! Первый (тип LVDS) и второй (переключ. 8/10 Бит) менее вероятно.
3 часа назад, mari сказал:
Резисторные сборки могут давать дефект похожий на гамму, но лучше начать
с чистки разъема: такое может выдать и плохой контакт разъема LVDS: и это более вероятно!
Неисправность панели также нельзя исключить, пора уже выложить напряжения в контрольных точках на t-con.
Сделал небольшое в
, контакты лвдс были проверены и  обработаны contaclean в первую очередь.
В 30.10.2020 в 21:47, mari сказал:
Не факт что опционники установлены там. Осмотри всю плату!
