ERISSON 40FLE19T2
Майн TP.MS3663S.PB801
Панель V400HJ6-PE1
Флешь 25Q64C
Аппарат не выходит из дежурного режима ни кнопками, ни пультом.
Перебрал несколько прошивок с этого шасси.
В лучшем случае есть изо, но кнопки перепутаны и ПДУ не работает.
Родная приложена.
@elmont33 , совсем беспомощный? или "лень-матушка" вперёд родилась?
...либо свою "MStar"-ом подними ((хотя эта им и проверена :sto:
Вчера снимал с неисправной платы (битый проц), но пила показала исправность прошивки.. Пробуйте и напишите результат (!)..
Далее..
На это шасси идут 2 типа панели - фули не фул. При прошивке от одного на другом изо не будет..
На прошивки от Декспов - пульты хрен подберЁшь даже в креаторе, с ними не связываюсь.
В сервисе изображение перевернуть можно и запомнится, но изменения битности и типа панели настройки не сохраняются..  Но на вашей панели тип можно поменять аппаратно (седьмой пин на планке матрицы)..
Кнопки можно перекинуть, если очень нужно..
@elmont33 , копирование текста на форуме запрещено :excl:
название микросхемы нужно писать полное ...
26 минут назад, dinamlan8 сказал:
далее
так мож что снёс? - прошивка раз исправная
@verniy68 Не, у меня проблема очевидная была..  был аппарат вчера в ремонте почти, как у тс и с тем же составом, только 17t2. Он после горячего подключения по hdmi с дохлым процом.. Я с него прошивку слил, но проверить нет возможности, я в аппарат другое шасси поставил - не 3663, а 3463..
Но слитую прошивку проверил пилой и вроде как исправна..
Я не нашЁл в гугле одинаковые ли пульты у наших эриссонов, но пусть ТС проверит, может ему повезЁт..
3 минуты назад, dinamlan8 сказал:
пусть ТС проверит
конечно..
@elmont33 , есть
Есть от "
...попробуй эту
только - что восстановил из одной темы...
 Парни, Из-за разницы во времени проверить смогу только завтра. Скажу только, что от декспа заливал. Изо есть. Пду не работает. И это, естественно, не устроит владельца ТВ.
Ничего не написано о пульте ДУ (какая микра, что написано на плате, какая этикетка в батарейном отсеке и на плате, надпись модели пульта на корпусе, фото пульта, какой выдаёт код родной пульт) и о проверке импульсов пульта на входе проца или хотя-бы на выходе фотоприёмника.
INFINITO INTV-40L500
Main : TP.MS3663S.PB801
Panel : V400HJ6-PE1 CX400DLEDM
2
TELSTAR
Панель  40JP18120
10 часов назад, dinamlan8 сказал:
Далее..
На это шасси идут 2 типа панели - фули не фул. При прошивке от одного на другом изо не будет...
...был аппарат вчера в ремонте почти, как у тс и с тем же составом, только 17t2
У тс V400HJ6-PE1:
, а у вас от какой?
@Alex1101 у меня от этой панели.. Я просто попытался объяснить ТС почему у него изображение есть не с каждым дампом.. И пульт на этих шасси на каждый дамп свой..
Я извиняюсь, господа.. Просто  я вроде пытаюсь максимально кратко изложить свой текст, а получается, что меня не понимают, что я сказать хотел..
13 минут назад, dinamlan8 сказал:
 у меня от этой панели...
Если окажется так, тогда невезуха
15 часов назад, verniy68 сказал:
а в чем лень-то ? С десяток прошивок прошил , прежде чем тему создать. И все ничего, если бы ПДУ работал. И хрен бы с ним, если б где-то на видеонаблюдении стоял. Но дома-то как без него. Но пульт заработал только с родной рабочей прошивкой.
извиняюсь. Буду иметь в виду. Не нашел, как редактировать пост. Напишу здесь: GD
25Q64CSIG
8 часов назад, Sergey сказал:
Так как с рабочей прошивкой пульт работает, то импульсы до проца доходят. Вот про код не подскажу. Честно никогда не заморачивался этим.
@elmont33 Пульт по вашим картинкам такой же, как и в прошивке, которую выложил я.. Это она заработала? Или выложите,  пожалуйста, источник, где вы взяли рабочую прошивку на данную модель..
не молчите, пожалуйста, вы можете помочь тем, кто будет после вас искать такую прошивку!!
9 минут назад, dinamlan8 сказал:
Я и не собираюсь молчать. Сейчас пройдусь по всем предложенным прошивкам. С моей стороны будет не вежливо проигнорировать предложенную помощь. Поэтому сейчас все прошивки испробую и по каждой напишу результат.
dexp f40d7100m:
есть изображение
кнопка вкл работает корректно. остальные перепутаны.
На ПДУ реакции нет.
P40L32T2C:
есть изображение
тюнер работает
звук есть
пульт и кнопки работают корректно
прошивка полностью подошла.
прош от dinamlan8:
есть изображение
тюнер работает
звук есть
SHIVAKI STV-40_LED14-2:
есть изображение
На ПДУ реакция есть, но кнопки работают не корректно.
!--HYUNDAI 40f452b_ok :
изображение есть, но искаженное
реакции на пульт нет
кнопка вкл работает, но остальные кнопки перепутаны
Дальше не вижу смысла продолжать. Вопрос решен двумя прошивками здесь и двумя на еспеке. Там мой ник такой же. Кому интересно, тему мою найдете.
Еще раз спасибо всем за участие.
ERISSON 40FLE19T2 / test
4 минуты назад, lioneyes сказал:
Не понял Вас. Ваш файл совпадает с моей нерабочей прошивкой один в один
6 минут назад, elmont33 сказал:
Вы внесли некоторые изменения в поврежденный файл, попробуйте сейчас
7 минут назад, lioneyes сказал:
Не могу уже проверить. Аппарат собран и хозяин вот-вот должен забрать его. Но в HEX редакторе никаких отличий нет между файлами.
