32PFL7605H (Q552.1e) - перезагружается
32PFL7605 (Q552.1e)
Main - 3104 313 64065
PB - DPS-199DP-1
9322 275 77682
CPU - PNX85507EB
Nand - HY27UF084G2B
Не включается. Редко бывало включение, но с полосами и не на долго. Ошибка 15. Диагностировал, приговорил проц.
Процессор отреболлил, не помогло. Если на проц добротно дунуть феном - тв включается так же с полосами. Удалось снять лог.
Установил новый проц, купленный на али. Тв стал включаться с хорошим изо. Но работает секунд 15 и перезагружается. Лог так же снял, если, конечно, они нужны.
Если вставить флешку с файлом autorun.upg, скачанного с сайта для данного тв, то тв, вроде как, не перезагружается. Обновиться не получается.
Знаю про ключи. На сколько понял, обычно на экране появляется сообщение о несоответствии. Тут же ничего такого нет.
Можно ли как-то решить проблему? Нанд есть чем шить
Изменено пользователем Cybermelancholy
11 минут назад, Cybermelancholy сказал:
Конечно нужны. И состав ТВ дополни.
Дополнил. Вот логи.
Файл log2 это со старым процем.
Второй лог вплодь до перезагрузки, после последней строки идет включение и по кругу
32PFL7605 log.zip
Ну судя по логу, у него слетел NVM. Есть вариант, что проц зря менял. Нужно было попробовать NVM обновить, возможно он и заработал бы.
00 <5> 000004711 ceispca9540_m.c > i2c switch PCA9540 NOT present
 00 <5> 000004733 NVM:  ERROR - CONTENT MISMATCH (NvmId)
Только что, manjak сказал:
Вообще странно, переключатель шины i2c не видит. Тоже возможная причина перезагруза.
2 минуты назад, manjak сказал:
Но в обоих лог файлах (что со старым что с новым процем) все строки с NVM идентичны. Старый проц точно мертв, с сильным прогревом он включался на пару минут и то с полосами на матрице
3 минуты назад, Cybermelancholy сказал:
Это не отрицает того факта, что старый проц мог ушатать переключатель i2c и NVM заодно.
5 минут назад, Cybermelancholy сказал:
CONTENT MISMATCH
Ни о чем не говорит??
Что я могу сделать с этим (исключая замену майна)?
