Samsung UE46ES6307 замена маин платы
Всем привет, пришел данный тв с постоянной перезагрузкой, снял EMMC, не шьется, не читается. В телевизоре стояла маин плата BN41-01812A. В наличии была BN41-01812 (внешнее отличие тюнер/на один USB порт меньше, нет wi-fi) поставил ее. Обновил смарт. Проблема в следующем. Включаю какое либо приложения для просмотра фильмов, выбираю видео, идет реклама (видео показывает) а вот когда доходит дело до воспроизведения видео то черный экран и идет звук. при нажатии Exit/return ни чего не меняется, экран черный, только звуковое сопровождение нажатий. И так пока не выключишь\включишь тв. Маин плата не помню с какого тв снята. Может где в сервисном меню надо что то настроить? размер экрана например? Может кто сталкивался...подскажите.
Модель тв явно неверно указана.
UE46ES6307
8 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
А партномер есть?
1 час назад, Диментий сказал:
UE46ES6307
А партномер есть?
Прошу прощения, спешка, да еще и запутался с телевизорами)
Да модель ES (спасибо за редактирование). Вскрыл крышку, нашел не рабочую плату. Парт номера одинаковые (не знаю откуда у меня отложилось в голове про букву А) но различия правильные которые описал ) Панель LTJ460HW05-L. С флешки показывает, как тв работает исправно, а вот приложения в смарте кино не показывают. Плата которую ставлю от UE32ES5507.
1 час назад, Dmitriy SDS сказал:
Как так? Если:
Номер текстолита одинаков. Партномер начинается BN94
В любом случае, в СМ что-то править нужно. Кто поумнее может подскажет что именно.
1 минуту назад, Диментий сказал:
Как так? Если:
А где искать то его..этот парт номер? на маин плате ни чего не нахожу похожего. В сервисном меню та же модель. Менял размер экрана на 46, толку нет.
17 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
должны быть бумажные этикетки(наклейки...
Я к сведению сказал. Раз модель известна, с которой взята плата, это ни к чему теперь.
Это "сервисное меню" вы называете, что у вас на картинке?
Плюс ко всему, нужно быть уверенным, что второй майн у вас сам исправен и с ним нет проблем. А то будете черного кота в черной комнате искать.
Только что, Диментий сказал:
Нет. это имя аппарата в обычном меню. А так пойдет?) 46 диагональ это я уже поставил, была 32.
В общем склоняюсь о не совместимости плат (возможно ПО). T-CON от 5507 туда не поставишь, разъемы под шлейфа короче. Предложил клиенту вернуть деньги он отказался, сказал так устроит, купит смарт приставку. Кстати... тот же эффект появляется в меню - поддержка - Самодиагностика - Тест изображения, черный экран и звуковое сопровождение нажатия кнопок, и так пока не выкл тв. Всем спасибо.
