SHARP LC-22SV2E и очень интересный глюк!
Перейти к решению Решено Dizzzel,
Приветствую! Притащили данное тело (SHARP LC-22SV2E) с жалобой - выключается при переключении каналов. Питальник у него выносной 13V, на болтах, открыл, потыкал, по нему претензий вообще ноль. Далее полез в само тело - маркировка на плате NB522WJ, как ни старался не смог найти, что это за шасси...? Сначала заметил, что при переключении каналов, подсветка разгорается на полную, а потом слегка тухнет, думаю, может инвертор на полной в защиту валится, а нет, лампы как новые! Далее такой ключевой момент - определил, что по завершении автонастройки, тело всегда валится в отруб. Теперь стало ясно, что пора памяти ковырять. По модели телика ни одной прошивки нет, а так как шасси неизвестно, то соответственно искать дальше усё... Работа по тому что имеется - на майне 4-е памяти, 24С16, 24С32, 29DL400TC-90PFTN и A62S8308X-70SI. Первые две считал и прогнал пару раз на запись, с ними все отлично, на последнюю нанду, у меня такого адаптера нет, а вот 29DL400TC-90PFTN ни в какую не хочет определяться. Тут возникла мысля - если эта память и так дохлая и тело с ней даже как то работало, то может попробовать без нее? Попробовал - выключения при переключении каналов не заметил, запустил автонастройку, прервал на первых 5-ти найденых каналов (конец дня был, домой пора), он их запомнил и не вырубился, завтра попробую полную сделать...
Как ни странно, но схема на это тело все же есть (прикрепил) 29DL400TC-90PFTN это IC1602, по блок схеме вместе с мини-нандой (IC1603) они идут на TELETEXT CPU
Даже не надеюсь найти на нее прошивку, мне последнее время на такие НЛО везет :komp: однако мучают пара вопросов - повлияет ли ее отсутствие на работоспособность телика и если да, то как? Клиенту нужно просто что бы он показывал и говорил, могут ли подводные камни вылезти, как думаете?
Из интернета...
Материнская плата KB522 DE0147NV NB522WJ
main unit - DUNTKB522DE01
2 часа назад, Dizzzel сказал:
так ниже схемка есть (стр.52) :
...инфы не богато
@verniy68 я кажись понял - IC1603 по схеме RAM - это не нанда, это оперативка получается) Но все же не легче, ибо
...инфы не богато
Завтра погоняю без нанды, посмотрим что получится...
2 минуты назад, Dizzzel сказал:
:ay:
Из Вики
Цитата
Обычно посредством телетекста передаются различные новости, прогноз погоды, программы телевизионных передач и другая подобная информация. Также с помощью телетекста могут передаваться субтитры
В целом для этого тела, с учетом его возраста, несущественная потеря, к тому же для клиента который просто хочет что бы телик показывал :bm: Опять же по тестам завтра отпишусь, всем спокойной ночи!
Результаты прогона:
Полную автонастройку прошел и запомнил каналы не выключаясь. Любопытно, что с дефектной нандой тело вырубалось на 700МГц, думал что это предел тюнера, а нет, до 900 дошел)
После многочисленных переключений каналов, выключений нет! :bf:
Забыл написать, что заглядывал в сервис - там c дефектной нандой почему то было ERROR=0.
Полноценным ремонтом это конечно не назовешь, ну хоть так)
