Haier LE50K6500U, T.MS6586.U801
Перейти к решению Решено alex676kz,
Состав:
MainBoard: T.MS6586.U801
Nand - TH58NVG2S3HTA00@TSOP48
LED driver: OB3334CP
Power Supply (PSU): TV5006-ZC02-02 E021M289-Q1
 Проблема - во время обновления моргнул свет и больше не включился. Проделано - считан дамп 4 раза с TH58NVG2S3HTA00@TSOP48 . Считан лог с UART .  Uart  не золочен. Нужна прошивка через USB .
Всё лежит на гугл диске
Запрос в службу поддержки
с серийным номером, отвечают за 2-5 дня.
Дамп привязан к процу и нанд, свой смотри не потеряй.
36 минут назад, san-vai сказал:
с серийным номером, отвечают за 2-5 дня.Дамп привязан к процу и нанд, свой смотри не потеряй.
Возможно вы имели адрес - support@haierrussia.ru ??? Или есть другой адрес ??? Там уже 2 дня лежит. А есть какая ни будь форма для написания письма ???
46 минут назад, san-vai сказал:
Судя по этой теме нет там ни какой привязки ни к чему   -
 - попробуй , но не уверен...
1) Скачиваете прошивку,
2) Закидываете распакованные файлы на USB-флешку, отформатированную в FAT или FAT32,
3) Вставляете флешку в выключенный ТВ,
4) Вставляете вилку в розетку (или щелкаете тумблер), выводите ТВ из дежурного режима.
5) Появится подсветка,
6) Появится синий фон с надписями и шкалой загрузки прошивки,
В 14.11.2020 в 16:36, alex676kz сказал:
 на этот адрес писать, на тот не отвечают.
5 минут назад, verniy68 сказал:
Спасибо попробую только в понедельник ((( не стал забирать домой . А расширение файла не  img  должно быть ??
18 минут назад, alex676kz сказал:
Распаковываете архив и на флешку, в нем несколько файлов, в корень их.
В 14.11.2020 в 15:05, alex676kz сказал:
Состав:
Всё лежит на гугл диске  -
Плохой дамп в этом файле , Обнаружена неверная таблица блоков
Используйте USB 2, он не будет мигать, если вы используете USB3, и компания никому не рассказывала об этой проблеме
Так и не ясно есть привязка, в моем случае показалось что есть, при перекидывании разделов в терминале ругался на привязку, да и в дампе видно имя нанд.
Обнова не хочет обновляться ((((
Лог UART
<< MStar >># usb start 1
(Re)start USB 1...
Check USB port[1]:
[USB] usb_lowlevel_init++
[USB] USB EHCI LIB VER: 2014.10.02
[USB] Port 1 is Enabled
[USB] TV_usb_init (UTMI Init) ++
[USB] UTMI Base 1F207400
[USB] UHC Base 1F201A00
[USB] USBC Base 1F200F00
[USB] BC Base 1F246C40
[USB] config miu select [70] [B8] [FF] ][FF]
[USB] enable miu lower bound address subtraction
[USB] TV_usb_init--
[USB] Usb_host_Init++
[USB] No USB is connecting
[USB] USB init failed
[USB] usb_lowlevel_init--
Error, couldn't init Lowlevel part
<< MStar >># custar
Check USB port[0]:
[USB] Port 0 is Enabled
[USB] UTMI Base 1F207500
[USB] UHC Base 1F204800
[USB] USBC Base 1F200E00
[USB] BC Base 1F246C00
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[1]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[2]:
[USB] Port 2 is Enabled
[USB] UTMI Base 1F207200
[USB] UHC Base 1F227200
[USB] USBC Base 1F227000
[USB] BC Base 1F246C80
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[3]:
[USB] Port 3 is Enabled
[USB] UTMI Base 1F244100
[USB] UHC Base 1F244C00
[USB] USBC Base 1F227100
[USB] BC Base 1F246CC0
[USB] TV_usb_init--
[USB] Async base addr: 0x2D43100
[USB] Reg 0x28: 0x3100 0x2D4
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] Usb_host_Init--
scanning bus for devices... [USB] control1 max:40
[USB] interface[0] conf:1 value 8:
1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... [USB] no_of_ep: 2
[USB] find bulk ep: 0
[USB] find bulk ep2: 1
[USB] bulk max packet size: ep(in) 0x200, ep2(out) 0x200
[USB] bulk0 is in
max lun:0
1 Storage Device(s) found
** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatload **
reading allupgrade_6586.bin
1 bytes read
reading /SbootUpgrade.bin
** Unable to read "/SbootUpgrade.bin" from usb 0:1 **
** Partition 2 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:2 for fatload **
** Partition 3 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:3 for fatload **
** Partition 4 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:4 for fatload **
reading /MbootUpgrade.bin
** Unable to read "/MbootUpgrade.bin" from usb 0:1 **
reading /UrsaUpgrade.bin
** Unable to read "/UrsaUpgrade.bin" from usb 0:1 **
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000840000-0x000000C40000 : "mtd=2"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
[NC_ReadPages]
[NC_ReadPages]  NAND Warn: UECC @ Blk: 49h, Page: Ch, PageCnt: 1h
[NC_ReadPages]  RequireLFSR: 0h, EnableLFSR: 0h
[NC_ReadPages]  NAND: SlowClk, Retry times: 1h, Max: 1h
NAND Err:[NC_ReadPages] NAND Error: NC_ReadPages ECC Fail
NAND Err:[NC_ReadPages] Blk: 49h  Page: Ch
[nand_DumpPadClk]       clk setting:
[nand_DumpPadClk]         reg_ckg_fcie(0x1F201790):0x40
[nand_DumpPadClk]       pad setting:
[nand_DumpPadClk]         NC_DDR_CTRL(0x1F222760):0x0
[nand_DumpPadClk]         reg_all_pad_in(0x1F203D40):0x0
[nand_DumpPadClk]         reg_pcm_a_pe(0x1F203C28): 0xFFFF
[nand_DumpPadClk]         reg_nand_ad_pe(0x1F203C34): 0xFFFF
[nand_DumpPadClk]         reg_sd_config(0x1F203D68): 0x0000
[nand_DumpPadClk]         reg_emmc_config(0x1F203DB8): 0x2F00
[nand_DumpPadClk]         reg_nf_en(0x1F203DBC):0x80
[nand_DumpPadClk]       chiptop:
00h:| 0000h 0000h 1300h 003Fh 0000h 0000h 07FFh 0000h | 07h
08h:| 0000h FFFFh FFFFh 0003h 0FF0h FFFFh 07FFh DBFFh | 0Fh
10h:| 7100h 7707h 0000h 0077h 0000h 0000h 0000h 0000h | 17h
18h:| 0000h 0000h 000Fh 0000h 0000h 0010h 0000h 0000h | 1Fh
20h:| 0000h 0800h 0040h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 27h
28h:| 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 2Fh
30h:| 0000h 0000h 0000h 0000h FFFFh 0FFFh 07FFh 07FFh | 37h
38h:| 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 3Fh
40h:| 0001h 0000h 3F00h 001Fh 000Ch 0000h 0000h 0000h | 47h
48h:| FFFCh 0003h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0000h 0000h 0000h 0654h 0000h 0000h 0000h 00F0h | 57h
58h:| 1556h 0000h 0000h 0000h 0000h FFFFh 0000h 0000h | 5Fh
NAND Err:[NC_DumpRegisters]     Dump FCIE Register
NAND Err:[NC_DumpRegisters]     NC_RPT_CNT(0x0C) = 0000
NAND Err:[NC_DumpRegisters]     NC_TR_RPT_CNT(0x0C) = 0001
FCIE Reg:
30h:| 0000h 0000h 0000h 0000h FFFFh 0308h 0000h 0000h | 37h
38h:| 0000h 2000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0001h 0001h | 3Fh
40h:| 003Ch 0000h 0000h 0019h 0010h 0000h 00E0h 0000h | 47h
48h:| 0020h 0080h 0000h 1020h 1013h 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0081h 0301h 0000h 0002h 0000h E005h 0085h 0044h | 57h
58h:| 0000h 0C30h 0200h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 5Fh
60h:| 0000h 0000h 0000h 0001h C768h 016Bh DF00h 02D2h | 67h
68h:| 0400h 02D4h 5F00h 02D3h 00FFh FFC1h 0000h 0000h | 6Fh
70h:| AA00h 0000h 0001h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 77h
78h:| 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h | 7Fh
[dump_nand_driver]      NAND_Info:
[dump_nand_driver]        ID [5 bytes]           : 98h DCh 91h 15h 76h
[dump_nand_driver]        BlkCnt                 : 0x1000
[dump_nand_driver]        BlkPageCnt             : 0x40
[dump_nand_driver]        BlkSectorCnt           : 0x100
[dump_nand_driver]        PageByteCnt            : 0x800
[dump_nand_driver]        SpareByteCnt           : 0x80
[dump_nand_driver]        BlkPageCntBits         : 0x6
[dump_nand_driver]        BlkSectorCntBits       : 0x8
[dump_nand_driver]        PageByteCntBits        : 0xB
[dump_nand_driver]        BlkPageCntMask         : 0x3F
[dump_nand_driver]        BlkSectorCntMask       : 0xFF
[dump_nand_driver]        PageByteCntMask        : 0x7FF
[dump_nand_driver]        PageSectorCnt          : 0x4
[dump_nand_driver]        SectorByteCnt          : 0x200
[dump_nand_driver]        SectorSpareByteCnt     : 0x20
[dump_nand_driver]        ECCCodeByteCnt         : 0xE
[dump_nand_driver]        PageSectorCntBits      : 0x2
[dump_nand_driver]        SectorByteCntBits      : 0x9
[dump_nand_driver]        PageSectorCntMask      : 0x3
[dump_nand_driver]        SectorByteCntMask      : 0x1FF
[dump_nand_driver]        CellType               : SLC
[dump_nand_driver]        RequireRandomizer      : No
[dump_nand_driver]        RequireReadRetry       : No
[dump_nand_driver]        MaxCENum               : 0x0
[dump_nand_driver]        OpCode_Erase_AdrCycle  : 0x54
[dump_nand_driver]        OpCode_RW_AdrCycle     : 0x68
[dump_nand_driver]        AddrCycleIdx           : 0x0
[dump_nand_driver]        u16_tRC;    : 0x19
[dump_nand_driver]        u8_tRP      : 0xC
[dump_nand_driver]        u8_tREH     : 0xA
[dump_nand_driver]        u8_tREA     : 0x14
[dump_nand_driver]        u8_tRR      : 0x14
[dump_nand_driver]        u16_tADL    : 0x0
[dump_nand_driver]        u16_tRHW    : 0x1E
[dump_nand_driver]        u16_tWHR    : 0x3C
[dump_nand_driver]        u16_tCCS    : 0x0
[dump_nand_driver]        u8_tCS      : 0x14
[dump_nand_driver]        u16_tWC     : 0x19
[dump_nand_driver]        u8_tWP      : 0xC
[dump_nand_driver]        u8_tWH      : 0xA
[dump_nand_driver]        u16_tCWAW   : 0x0
[dump_nand_driver]        u8_tCLHZ    : 0x0
[dump_nand_driver]        u16_tWW     : 0x64
[dump_nand_driver]        BBtPageCheckCount : 0x0
[dump_nand_driver]        PhySpareByteCnt           : 0x80
UBI error: ubi_io_read: error -74 while reading 22528 bytes from PEB 7:4096, read zd bytes
[NC_ReadPages]
[NC_ReadPages]  NAND Warn: UECC @ Blk: 4Ah, Page: Ch, PageCnt: 1h
NAND Err:[NC_ReadPages] Blk: 4Ah  Page: Ch
FCIE Reg:
50h:| 0081h 0301h 0000h 0002h 0414h E005h 0085h 0044h | 57h
60h:| 0000h 0000h 0000h 0001h 1F70h 016Ch DF00h 02D2h | 67h
UBI error: ubi_io_read: error -74 while reading 22528 bytes from PEB 8:4096, read zd bytes
UBI error: vtbl_check: bad CRC at record 119: #08x, not #08x
UBI error: process_lvol: both volume tables are corrupted
UBI error: ubi_init: cannot attach mtd1
UBI error: ubi_init: UBI error: cannot initialize UBI, error -22
UBI init error 22
Current state ->[0x8]
wb dbg:SW_CreateTimer
         Creat Timer Success,TimerId = 0
1 bytes read
16384 bytes read
153706240 bytes read
[ERROR] do_file_segment_rsa_authendication:207: [ERROR] CHUNK_ID compare fail
[ERROR] LoadScript2DramByUsb:374: Error: cmd: fileSegRSA usb 0:1 allupgrade_6586.bin
[ERROR] do_custar:733: Upgrade Application error!
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
48h:| 0020h 0080h 0000h 1026h 1019h 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0081h 0311h 0001h 0002h 08BBh E005h 0085h 0044h | 57h
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
48h:| 0020h 0080h 0000h 1022h 1015h 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0081h 0301h 0000h 0002h 0A40h E005h 0085h 0044h | 57h
UBI error: vtbl_check: bad CRC at record 122: #08x, not #08x
UBI init error 22
<< MStar >>#
2 часа назад, alex676kz сказал:
Лог UART
  Показать контент
(Re)start USB 1...
Check USB port[1]:
[USB] TV_usb_init--
<< MStar >># custar
Check USB port[0]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[1]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[2]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[3]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
1 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
UBI init error 22
1 bytes read
16384 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
UBI init error 22
<< MStar >>#
Какое имя вы использовали файл прошивки ؟
делал по совету   -
Цитата
Далее, вилку из розетки, вставляешь флэху с обновой и выполняешь вход в загрузчик << MStar >># и вводишь команду usb start1(в зависимости от номера порта цифра может быть 0,1,2...) и нажимаешь энтер. Если флэха примонтировалась нормально, то лог сообщит об этом. Далее ввести команду custar, аппарат должен подхватить апгрейд и начать обновление системы.
Только что, lioneyes сказал:
CP358998_HAIER_MS6586_U801_2130001490_536D5006CU5E_LE50K6500U_IR_A10_RUSSIA_512MB_DD_AT__20180716_102702-SFv2.0.tar
1 минуту назад, alex676kz сказал:
Попробуйте этот оригинальный файл, поместите файл с именем , allupgrade_6586.bin
В корне USB
В корне USB
тоже не хочет
<< MStar >># usb start 2
(Re)start USB 2...
Check USB port[2]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
<< MStar >># custar
Check USB port[0]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[1]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[2]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
1 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
38h:| 0000h 3000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0001h 0001h | 3Fh
48h:| 0020h 0080h 0000h 1027h 101Ah 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0081h 0311h 0001h 0002h 0000h E005h 0085h 0044h | 57h
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
48h:| 0020h 0080h 0000h 1029h 101Ch 0000h 0000h 0000h | 4Fh
50h:| 0081h 0311h 0001h 0002h 0EC1h E005h 0085h 0044h | 57h
UBI init error 22
1 bytes read
16384 bytes read
153640704 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
UBI error: vtbl_check: bad CRC at record 120: #08x, not #08x
UBI init error 22
<< MStar >>#
15 минут назад, alex676kz сказал:
тоже не хочет
  Показать контент
(Re)start USB 2...
Check USB port[2]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
<< MStar >># custar
Check USB port[0]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[1]:
[USB] TV_usb_init--
Check USB port[2]:
[USB] TV_usb_init--
[USB] disable run
[USB] Host Speed:2
[USB] enable aynch
[USB] bulk0 is in
max lun:0
1 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
UBI init error 22
1 bytes read
16384 bytes read
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
[NC_ReadPages]
FCIE Reg:
UBI init error 22
<< MStar >>#
Вот таким должен быть файл на USB
4 часа назад, lioneyes сказал:
да так и выглядит  флешка на компьютере. Телевизор его подхватывает, но ругается на что то
его подхатывает но ругается на что то
2 часа назад, lioneyes сказал:
Ни на какие мысли не наводит?
Как говорится, "смотрим в книгу, видим фигу.."
И вот еще вдогонку...
3 часа назад, manjak сказал:
Мысли то понятно, что что-то с файловой таблицей нанд. Я первый раз таким занимаюсь. Думаю лучше дампом от этой платы поднять тело на включение, а потом прошить с USB.
А что ещё можно в командах, я дуб (((. Лет 20 назад бейсик изучал, уже забыл (((
Просканирова
038:  С контактами все в порядке. Начинаем!
039:  TotalPageNum: 0x40000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
040:  ChipID: 0x98DC911576160800
041:  ID МС проверен.
042:  TotalBlockNum: 4096
043:  Обнаружено 4 BAD блоков.
044:  Расположен BAD блок.1536, 1537, 3584, 3585,
Просканировал  нанд на беды  - 4 беда что теперь ??? Заказывать такую флешь ???
Изменено пользователем alex676kz
4 часа назад, alex676kz сказал:
Воот, начинает доходить...
А вообще, я б для начала под микроскопом проверил резисторные сборки. Сдается мне, что где-то обрыв по адресной шине.
Очень уж похоже, что не все линии NAND доходят до процессора. И возможно еще проц на шарах катнуть нужно.
1 час назад, manjak сказал:
А проще подкинуть другую нанд . Самсунг 2 гиговая пойдёт ?
Резисторные сборки все пропаяны. Проц перекатывать не умею хотя всё есть (боюсь) нижний подогрев ,шары.
@alex676kz скинул:)
нет конечно, только такая же
