Samsung UE49N5500AU (уменьшение тока LED подсветки)
Перейти к решению Решено Неизвестный,
Main:                 BN41-02575
БП:                    BN44-00957A
линейки LED:   AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P
В теме есть похожие блоки питания, но именно такого не нашел, поэтому добавлю.
Для снижения тока на подсветку необходимо увеличить или заменить R9873 (cм. фото).
С завода там стоит 1,4 Ом, при этом ток 280 mА.
При номинале 2,4 Ом - ток 140 mА (фото забыл сделать).
При номинале 1,9 Ом - ток 189 mA.
т.к. не нашлось подходящего номинала, я добавил два параллельно соединённых по 1 Ом, снижение тока чуть более 30%.
Изначальной яркости картинки я не видел (ТВ пришел в ремонт с мертвой подсветкой), но получившийся результат на мой взгляд вполне нормальный.
Буду рад если кому ни будь информация оказалась полезна.
Не в ту тему бросил инфу (несколько вкладок было открыто, прошу не ругать), перекиньте пожалуйста в тему "Доработка PSU (уменьшение тока LED подсветки) разных моделей TV".
1 час назад, LagutaAN сказал:
БП:                    BN44-00957A
LED драйвер какой? (BD94062F?)
10 минут назад, Alex1101 сказал:
Завтра попробую разглядеть. Эта сторона платы где smd монтаж вся покрыта каким - то герметиком полупрозрачным, без очистки не видно. Не хотел нарушать целостность покрытия.
13 минут назад, LagutaAN сказал:
Тогда не надо (если не удастся разглядеть через лак)
16 часов назад, Alex1101 сказал:
Там не лак, а мягкий герметик, отслаивается кусочками при воздействии, не стал ковырять. Телик сегодня отдаю.
Изменено пользователем LagutaAN
Исправление
Ваше имя латинскими буквами
