SAMSUNG UE32J5550 нет изображения
Перейти к решению Решено victorgmt,
SAMSUNG UE32J5550
Панель CY-GJ032BGEV1V
Стекло ВОЕ HV320FHB-N10
TCON 47-6021043
Пришел с диагнозом нет изображения.
Вскрыл - вся подсветка в мусор, заменил все светодиоды, с откинутым шлейфом - вся подсветка запустилась и работает
Но есть не типичная неисправность, при включении в сеть или с пульта, телевизор минуты 3 стоит без подсветки, потом включается подсветка, но без изображения, еще 1-2 минуты с горящей подсветкой и есть изображение, такого плана
при этом, если нажимать на пульт или кнопку сзади, картинка, вызова меню на изображении телевизора, не меняется. При этом индикатор ИК отзывается на каждое нажатие пульта
Отбрасывал поочередно шлейф правый и левый, от TCON: телевизор стартует одинаково, там где отстегнут шлейф, половина экрана -белый экран, вторая половина, то изо выше
Впервые с таким сталкиваюсь, такое чувство тупит процессор, с долгим запуском или флэш,
посоветуйте, что посмотреть.
Ваше имя латинскими буквами
