TELEFUNKEN TF-LED32S58T2S, MSA3481-ZC01-01 нет подсветки
TF-LED 32S58T2S
MAIN MSA3481-ZC01-01
Добрый день. Пришел аппарат  с диагнозом подсветка. После вскрытия, нашел два сгоревших диода. Т. к клиент жадный, решили поменять два. Через день потух, поменял все. (Три линейки по 10 диодов, Диоды в параллель 5+5 на каждой планке) Час отработал и потух. При замерах шима подсветки, только на одной ноге 12в. При включении и выключении ничего не меняется. Помогите опознать шимку, она затертая. Что бы отследить сигнал P.on
Все решилось, обрыв резистора на 8й ноге PWM. Микросхема ob3350
