SAMSUNG UE32J5550 нет изображения при старте
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE32J5550
Шасси (если известно) - BN41-02575
Модуль обработки сигнала (Main) - bn41-02353
Блок питания (PSU) - bn44-00701a
LCD матрица - HV320FHB-N10
Прочее (T-CON, инвертор...) - TCON 47-6021043
Текст сообщения:
Пришел с диагнозом нет изображения.
Вскрыл - вся подсветка в мусор, заменил все светодиоды, с откинутым шлейфом - вся подсветка запустилась и работает
Но есть не типичная неисправность, при включении в сеть или с пульта, телевизор минуты 3 стоит без подсветки, потом включается подсветка, но без изображения, еще 1-2 минуты с горящей подсветкой и есть изображение, такого плана
при этом, если нажимать на пульт или кнопку сзади, картинка, вызова меню на изображении телевизора, не меняется. При этом индикатор ИК отзывается на каждое нажатие пульта
Отбрасывал поочередно шлейф правый и левый, от TCON: телевизор стартует одинаково, там где отстегнут шлейф, половина экрана -белый экран, вторая половина, то изо выше
Впервые с таким сталкиваюсь, такое чувство тупит процессор, с долгим запуском или флэш,
посоветуйте, что посмотреть.
Ваше имя латинскими буквами
