LG 42PJ350-ZA не запускается
Перейти к решению Решено SergoMaster,
PS - EAX61415301/8
main-EAX61366607(0)
zsus - EAX61420601
ysus - EAX61332701
PANEL - PDP42T1000
При включении в розетку загорается светодиод счелкают релле и светодиод тухнет, соответственно телик не запускается дальше. Из питаний отсутствует M_ON-0 B
M_ON - 0
AC_DET- 2.36v
RL_ON- 4,16v
STBY- 5,1v
ERROR_DET-4.9v
+5,1v- 5.1v
+17v- 17v
на конденсаторах 390v
В автономе панель отрабатывает, при отключенном разьеме на майн AC_DET- 4.9v, смущает что должно быть AC DET High(3.3V~5V) у меня только 2.36 при собранной схеме, пробывал поднимать до 3.5v картина не меняется. Генерация на кварце есть, из критичного был выломан кварц возле RCA входов, самим штекером. Фото ниже
Как обычно, микросборки на оперативку + отвал проца, я думаю...
AC_DET- 2.36v ищи с чем связано.
Попробуй 27 и 28 ногу замкни на проце блока питания и включить.
1 час назад, san-vai сказал:
не помогло, AC_Det поднимал для запуска майном БП
1 час назад, manjak сказал:
Были подобные? перекатать не проблема. На данной платформе может кто знает где reset проверить?
В 19.11.2020 в 18:37, manjak сказал:
Пришел трафарет, перекатал та же беда
В 19.11.2020 в 20:26, SergoMaster сказал:
... посади ножку ресета Mstar (256я) через резистор 100Ом на корпус - должен завестись и :
я-б "люмяхи" махнул на нормальные кондёрчики
((С403..., а лучше все
...на всякий :
В 29.11.2020 в 16:15, verniy68 сказал:
...на всякий :
Там не такая платформа как по этой схеме что ты привел, ее я в первую очередь проверил. Про питания в курсе проверял и  именно M-ON отсутствует.
В том то и дело, что не знаю куда идет ресет, на какой конденсатор. Плату заменил целиком на 42PJ250, всё заработало, в старой думаю опять подниму процессор и вызвоню куда идет ресет, чего сразу в спешке не сделал.
17 часов назад, SergoMaster сказал:
так и указать нужно было какая...при открытии темы в первом сообщении , чтоб не возникало лишних вопросов :excl:
1 час назад, verniy68 сказал:
Платформа указана верно! а схему которую ты прилагаешь не от него..
