Model: KDL-32R303C
Panel: IS4S320DND11
LED backlight: 3228 8 LEDs REV1.2, 1-893-801-11 (173522511)
T-CON: 320KSB_S2LV0.3 (LSY320AN02-101)
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
Power Supply (PSU): ACDP-045S02 Adapter 19.5V 2.35A
MainBoard: 1-894-867-11 - 173568511 BE2
IC MainBoard: Mediatek MT5565 CQYG
Добрый день. Ищу прошивку на телик Sony, флешка  MX30LF2G28AB-XKI
22 часа назад, Den2020 сказал:
Model: KDL-32R303C
Panel: IS4S320DND11
В чем проблема, зачем вам обновление ؟
Успехов , и рассказывайте ...
4 часа назад, lioneyes сказал:
циклическая перезагрузка, спасибо за прошивку
ставлю на проблему в подсветке.
 часто они попадались с таким дефектом.
Изменено пользователем HACJKA
1 час назад, Den2020 сказал:
Проверьте количество вспышек
Если шесть морганий, значит подсветка.
Так 98% подсветка. Были у меня варианты без 6 морганий, тупо перезагруз. И все.
Аналогично с manjak, из семи с наисправной подсветкой отмаргивал 6 раз только один.
В 24.11.2020 в 16:46, manjak сказал:
А у меня всегда моргал. Два или три перезагруза и в аварию валится.
Если засветить отдельно (прибором) , поведение тел. изменится ?
  • Ха- ха- Ха! 2
Ты ведь когда отдельно прибором подцепляться будешь разъём подсветки отстегнёшь, а защита TV его будет отключать из-за того что будет видеть отсутствие led/планок и тогда уже просто будет моргать 6 раз. Я так понял система драйвера следит за напругой и если светодиод уходит в обрыв кратковременно и неполностью то и напруга на выходе драйвера не доходит до порогового напряжения достаточного для ошибки,
Если хочешь нагрузи драйвер обманкой на каждый из трёх каналов для этой модели - подцепи на плате соответствующую нагрузку на каждый канал (каждая планка содержит 8 Led (tt321a/3v/1,5w) и потребляет 230ma в режиме Яркий, посчитай сам какие резики (я цепляю резисторы последовательно с диодом чтобы полностью соответствовала цепи светиков), а потом-уж цепляй пробник на разъём к матрасу.
всем спасибо, не смог сделать точнее не успел, забрали телик:pain:
Ваше имя латинскими буквами
