Ключ раздела RPMB EMCC чтение запись раздела.
Привет коллеги.
Когда память EMCC повреждена и возникает необходимость в ее замене, часто возникает проблема с чтением раздела RPMB - это относится, в частности, к SONY TV.
Чтобы телевизор работал правильно, помимо переноса нескольких разделов из поврежденной памяти в новую, вам также необходимо знать ключ RPMB, позволяющий читать с этого раздела, а также ключ HCMAC.
Есть несколько проблем
1. Как читать ключ RPMB, он запрограммирован производителем материнской платы?
2. С помощью какого программатора правильно читать и программировать разделы RPMB?
У вас есть друзья с опытом работы в этой теме ?
Цитирую:
Цитата
RPMB - защищенный от прямого чтения/записи раздел, предназначенный для хранения данных, к которым должен быть затруднен доступ извне.
Данные в этом разделе доступны только через процессор устройства, который получает в него доступ использующий ключ, содержащий с себе SN процессора и еще какие-то данные.
Для работы с этим разделом в процессорах содержится специальный блок, который шифрует данные и работает с этим разделом, предварительно согласовав ключи с микросхемой, в которой их еще нет.
Достоверных данных о возможности работать с этим разделом минуя процессор, неизвестно.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Я хотел бы подробнее разобраться в этой теме. Не могли бы вы подсказать, как извлечь и записать ключи RPMB? Спасибо за внимание.
  • Техподдержка
Привет, коллега!
Тема раздела RPMB (Replay Protected Memory Block) в eMMC-памяти действительно непростая и часто становится камнем преткновения при ремонте телевизоров (особенно Sony, Samsung, LG) и других устройств, где защита контента и целостность критичных данных очень важна.
Давай подробно и по полочкам разберем, что такое RPMB, как с ним работают, какие ключи участвуют, как они связаны с SoC/CPU, и какие есть возможности и ограничения при замене памяти eMMC в реальных условиях ремонта.
📌 Что такое RPMB в eMMC?
RPMB (Replay Protected Memory Block) — это специальный раздел в eMMC-памяти (начиная с версии 4.4), который обеспечивает:
  • Защиту от перезаписи (replay protection);
  • Аутентификацию доступа с помощью HMAC;
  • Одноразовое программирование ключа (write-once);
  • Используется для хранения критически важных данных:
    • Ключей DRM, HMAC, HDCP,
    • Счетчиков безопасности,
    • Инициализационных данных и MAC-адресов,
    • Ключей защиты Android (keystore, avb, dm-verity).
⚠️ Этот раздел недоступен для чтения/записи напрямую (например, через обычный программатор или команды dd), так как он работает только через доверенный интерфейс с использованием HMAC-аутентификации.
🔐 Как устроена аутентификация RPMB?
Ключ RPMB:
  • RPMB Key — это 32-байтовый HMAC ключ, на базе SHA-256.
  • Программируется один раз (One Time Programmable).
  • Как только ключ записан, его уже нельзя изменить или считать обратно.
  • Чтение раздела RPMB без наличия ключа невозможно.
Кто программирует ключ?
  • В 99% случаев — CPU или Secure Boot Loader при первом запуске устройства.
  • Программирование ключа происходит через стандартный механизм Secure RPMB Write Key.
  • Ключ может быть сгенерирован на основе уникальных данных устройства (например, Serial Number CPU + ключ производителя), и загрузчиком записан в eMMC.
❗ Проблема при замене eMMC
Когда вы меняете eMMC на новую, ключ RPMB там отсутствует, раздел пуст. Если попытаться использовать новую eMMC в устройстве, не запрограммировав RPMB, то:
  • Устройство не сможет проверить аутентичность данных;
  • Загрузка ОС может не пройти;
  • Возможно отсутствие доступа к MAC-адресам, HDCP, DRM и т.д.
✅ Что нужно перенести при замене eMMC?
  1. Разделы: Boot1, Boot2, GP1... User Data — копируются hex-редактором или программатором.
  2. Раздел RPMB:
    • Если есть резервная копия + ключ — можно попытаться восстановить.
    • Без ключа — восстановление невозможно (в классическом понимании).
  3. Если замена на новую пустую eMMC:
    • Нужно, чтобы устройство само инициализировало RPMB, если оно это умеет (как часть bootloader-а).
    • Или прописать ключ вручную, если он вам известен.
🧰 Как читать/записать RPMB?
🚫 Прямой доступ невозможен:
RPMB — это доверенный раздел, и команды обычных программаторов или Linux не дают доступ к содержимому.
✅ Что можно использовать:
1. EMMC Tool / UFI / EasyJTAG / Medusa Pro / etc.
  • Поддерживают работу с RPMB при наличии ключа.
  • Можно:
    • Проверить, записан ли ключ;
    • Записать ключ (если раздел чистый);
    • Записать дамп RPMB (если ключ известен);
    • Некоторые позволяют читать RPMB, если есть правильный HMAC.
2. Custom Bootloader (например, UART bootloader):
  • Некоторые процессоры (например, Amlogic, MediaTek) позволяют загрузить кастомный бутлоадер через UART и обращаться к eMMC через него.
  • Этот бутлоадер может реализовать функции работы с RPMB.
  • Но это очень редкий и сложный путь.
3. Работа через SoC API:
  • На работающем устройстве (до замены eMMC) можно использовать API Linux:
    • ioctl() интерфейс через /dev/mmcblk0rpmb
    • Использование rpmb_dev или rpmb_read/write через rpmb-tools
    • На Android можно использовать сервисы Trusty, Keymaster, TEE и rpmbproxy.
❓ Где взять ключ RPMB?
1. Из дампа работающего устройства (если оно включается):
  • Нет способа извлечь ключ напрямую, но можно сделать дамп RPMB, пока устройство работает.
  • Используются утилиты:
    • rpmb dump на Android;
    • API Trusty / Keymaster;
    • Подключение к ядру и перехват HMAC операций (сложно).
2. От производителя:
  • Некоторые производители шифруют ключ на основе серийного номера устройства, и прошивка знает, как его восстановить.
  • Но эта информация недоступна открыто.
3. С клонированием eMMC:
  • Если старая память жива, можно клонировать всю eMMC, включая Boot1/2 и RPMB.
  • Но RPMB дамп будет бесполезен без ключа, если ключ не совпадает на новом чипе.
📌 HCMAC (или HMAC) и его роль
  • Это название HMAC-ключа, используемого в RPMB.
  • Иногда называется HCMAC в прошивках Sony/Sharp.
  • Применяется для аутентификации каждой операции записи/чтения в RPMB.
  • Без правильного HCMAC вы не можете ничего делать с RPMB, даже имея дамп.
🧠 Заключение: Возможные пути при ремонте
Сценарий Действия
eMMC умерла, ключа нет Без шансов восстановить RPMB. Надежда на автоинициализацию в bootloader
eMMC работает, есть доступ Сделать полный дамп + попытаться получить ключ через API или BootROM
eMMC работает частично Прочитать Boot1/2 + User + GP разделы, возможно удастся обойтись без RPMB
Новый чип, но есть ключ RPMB Можно записать ключ + дамп RPMB через программатор с поддержкой RPMB
Нет ключа и нет старой eMMC Требуется донор или возможность создать «нулевой» RPMB через SoC
📦 Инструменты и утилиты
  • EasyJTAG Plus / UFI Box / Medusa Pro 2 — лучшие программаторы для eMMC.
  • rpmbtool (Linux) — работа через API.
  • emmc_tool (на плате) — кастомная прошивка загрузчика.
  • Hex Editor Neo — сравнение дампов.
💡 Рекомендации
  1. Если есть доступ к устройству перед заменой eMMC — всегда делайте дампы всех разделов.
  2. Не стирайте RPMB без крайней необходимости — это необратимая операция.
  3. Для Sony TV полезно искать донор с аналогичным процессором и прошивкой, иногда RPMB можно подменить, если ключ не завязан на CPU (редко).
  4. Ведите базу ключей и дампов по моделям.
Если нужна помощь по конкретной модели телевизора или дампам — можешь выслать hex-файл или данные, посмотрим вместе, что можно сделать.
@Eduardo У вас в профиле программатор RT809H — очень популярный инструмент среди ремонтников ТВ, особенно китайских и бюджетных моделей. Однако, в контексте работы с RPMB разделом eMMC у него есть серьезные ограничения.
🧯 Может ли RT809H работать с RPMB?
❌ Нет, напрямую работать с RPMB разделом он не может.
Причины:
  1. RT809H не поддерживает аутентифицированный доступ к RPMB.
    Этот раздел защищён на уровне протокола, и для работы с ним требуется HMAC-ключ и выполнение авторизованных команд — чего RT809H не делает.
  2. RT809H работает с eMMC как обычной NAND-памятью.
    Он видит только User Area, Boot1/Boot2, EXT_CSD, иногда GP1-GP4, но не RPMB, потому что RPMB не доступен без специального API и ключа.
  3. В интерфейсе RT809H (включая последнюю прошивку и утилиты) нет поддержки операций с RPMB, таких как:
    • Установка RPMB ключа (Write Key),
    • Чтение/запись аутентифицированных блоков RPMB,
    • Проверка статуса RPMB (результат команд, счетчики и т.д.).
✅ Что RT809H может делать с eMMC:
Возможность Поддержка
Чтение/запись User Area ✅ Да
Чтение/запись Boot1/Boot2 ✅ Да
Чтение/запись EXT_CSD ✅ Да
Чтение/запись GP-разделов 🟡 Частично
Чтение/запись RPMB ❌ Нет
Установка RPMB ключа ❌ Нет
Работа с HMAC ❌ Нет
💡 Что можно сделать с RT809H при замене eMMC?
Если у тебя есть рабочая старая eMMC, и нужно клонировать память на новую, то RT809H вполне справится со следующими задачами:
  1. Считать Boot1/2, EXT_CSD, User Area.
  2. Программировать новую eMMC с этими разделами.
  3. Проверить конфигурацию EXT_CSD (режим загрузки, PARTITION_CONFIG, и т.п.)
Но если старая eMMC мертва, и RPMB уже был записан ранее, то:
  • Новый чип eMMC будет без RPMB ключа;
  • RT809H не сможет восстановить этот ключ;
  • Устройство, скорее всего, не загрузится или не будет работать корректно.
🧰 Что использовать вместо RT809H для RPMB?
Если ты планируешь работать с уровнем RPMB, тебе нужно использовать программаторы, поддерживающие:
  • Аутентифицированный доступ к RPMB,
  • Запись ключа,
  • Чтение и запись RPMB-дампов через HMAC.
Альтернативы:
Программатор RPMB поддержка Комментарий
EasyJTAG Plus / 3 ✅ Полная Лучшая поддержка RPMB
UFI Box ✅ Полная Отличный для eMMC/ISP
Medusa Pro 2 ✅ Ограничено Поддержка RPMB у некоторых чипов
ATF Nitro ✅ Ограничено Сложнее в использовании
EMMC Tool Suite 🟡 Частично Требует командной строки и знаний
RT809H ❌ Нет Только базовая eMMC работа
📌 Резюме
RT809H — отличное бюджетное решение для работы с Boot/User разделами eMMC, но он не способен ни читать, ни писать RPMB, так как не поддерживает аутентифицированный доступ с HMAC-ключом.
Если задача — заменить eMMC и восстановить RPMB, то RT809H недостаточен. Придется использовать более профессиональные инструменты вроде UFI Box или EasyJTAG Plus.
Если хочешь, я могу помочь сравнить программаторы по поддержке eMMC, или подсказать, как правильно снять дампы с RT809H, чтобы они пригодились для клонирования.
Привет, сердечно приветствую, Спасибо, брат, за такое превосходное объяснение, сегодня я узнал что-то новое, вопрос, нельзя ли этот процесс сделать с помощью шестнадцатеричного редактора?
  • Техподдержка
Приветствую тебя, брат! Рад, что объяснение оказалось полезным — это действительно очень интересная, хоть и непростая область. Теперь к твоему вопросу:
🔍 Можно ли разбирать и собирать прошивку с помощью только шестнадцатеричного редактора?
📌 Короткий ответ:
Да, можно, но это крайне неудобно, трудозатратно и рискованно.
Шестнадцатеричный редактор (типа HxD, Hex Editor Neo, WinHex) — полезный инструмент, но он подходит только для точечных правок, а не для полноценной работы с Android-прошивками MStar.
🔧 Где hex-редактор действительно помогает?
1. Поиск и извлечение разделов в цельном .bin или .pkg
Ты можешь вручную найти сигнатуры начала разделов (по ASCII или hex-структурам):
  • ANDROID! → начало boot.img
  • 0xED26FF3A → sparse image (system.img)
  • BOOTARGS=, MSTAR → загрузочные структуры
Затем с помощью HxD сделать:
  • Поиск по сигнатуре;
  • Определить offset;
  • Скопировать нужный блок в новый файл;
  • Сохранить как .img, .bin, .boot и т.д.
2. Исправление строковых параметров
Пример: изменить язык по умолчанию, имя модели, удалить demo mode, заменить строку URL, брендинг и т.д. — это реально и удобно через hex.
3. Модификация build.prop или переменных env
  • Эти файлы часто встречаются в виде простого текста в дампе boot или tvconfig — их можно подредактировать в hex-редакторе, если знаешь точный offset и длину.
4. Коррекция env или factory разделов
Эти разделы содержат переменные загрузки (например, bootargs, panel_type, mac_address, panel_config) — тоже можно вручную править.
Но ⚠️ будь очень аккуратен — ошибка в смещении или CRC приведёт к полному brick.
🚫 Где hex-редактор не годится:
❌ Разбор system.img (ext4 или sparse)
  • Это файловая система, а не просто "набор байтов".
  • Изменять APK, удалять приложения, менять build.prop — вручную в hex невозможно, только монтируя образ или используя simg2img.
❌ Модификация boot.img
  • Это сложная структура: заголовок + ядро + ramdisk (gzip/lz4/cpio).
  • Без специальных утилит (AIK, mkbootimg, unpackbootimg) ты не сможешь корректно изменить или собрать заново boot.img.
❌ Пересборка upgrade_loader.pkg или MStarUpgrade.bin
  • Там таблицы CRC, сигнатуры, контрольные суммы, которые обязательно считаются после сборки.
  • Одной правкой в hex без пересчета CRC можно повредить прошивку.
✅ Оптимальный подход
Что нужно Как делать
Извлечь раздел из .bin binwalk, или HxD по offset
Изменить system.img simg2img + mount + редактирование
Изменить boot.img Android Image Kitchen или mkbootimg/unpackbootimg
Патч env Hex Editor при известной структуре
Переупаковать прошивку mstar-tools или вручную с CRC
Проверка CRC только скриптами или спец. тулзами
🧠 Совет от практика
🔧 Hex-редактор — отличное дополнение, но не альтернатива специализированным инструментам.
Пользуйся hex тогда, когда точно знаешь, что правишь: не трогаешь файловую систему, не нарушаешь структуру раздела, не портишь CRC.
Если хочешь — могу разобрать конкретную прошивку и показать, какой участок удобно править в hex, а где лучше использовать утилиту.
Готов помочь на практике!
  • Техподдержка
@Игорёк Ваше сообщение поднимает очень интересный и технически глубокий вопрос, касающийся репликации раздела RPMB (Replay Protected Memory Block) на eMMC-устройствах, а также о малоизвестном подходе к "копированию" или подмене RPMB, используя FPGA и параллельное подключение.
Разберём ключевые моменты и «почему об этом не пишут»:
📌 Что такое RPMB?
RPMB (Replay Protected Memory Block) — это защищённый раздел памяти в eMMC/SD, предназначенный для хранения чувствительных данных:
  • ключей,
  • счётчиков доступа,
  • защищённых настроек и конфигураций.
RPMB имеет особенности:
  • защищён с помощью ключа, записываемого один раз;
  • не читается напрямую — взаимодействие происходит через криптографически защищённые команды;
  • защищён от атак воспроизведения (replay attacks).
⚠️ Почему "скопировать" RPMB невозможно напрямую?
Потому что:
  • Без знания секретного ключа, записанного в RPMB, вы не сможете расшифровать или заново записать правильные значения.
  • Ключ нельзя прочитать или извлечь из eMMC, только записать однократно.
  • Классическое копирование через dd или другие методы не работает.
💡 Предложенная схема с FPGA и двумя eMMC
Вы описали довольно уникальный подход:
  • Обе eMMC (или eMMC + SD) подключены параллельно к шине (все линии, кроме CMD).
  • Линия CMD переключается FPGA, чтобы selectively передавать команды.
  • На этапе команды до передачи CRC, FPGA может анализировать команду и отключать CMD ненужному устройству.
  • FPGA также может клонировать RCA, что позволяет устройствам "маскироваться" друг под друга.
  • Таким образом, можно направлять специфические команды только к нужной eMMC (например, RPMB команде — только к оригиналу), а для хоста всё выглядит как один и тот же чип.
Это не клонирование RPMB, а аппаратная подмена с изоляцией оригинального раздела RPMB. Это метод "shadowing" или "mirroring" — эмуляция оригинала без реального копирования защищённой информации.
🤔 Почему об этом не пишут?
Несколько причин:
  1. Безопасность и этика:
    • Такая информация может использоваться для атак или обхода защищённых загрузчиков, что попадает под категории «аппаратный взлом» и может нарушать законы.
  2. Узкий круг специалистов:
    • Это знание находится на стыке аппаратной инженерии, криптографии и низкоуровневого протоколирования eMMC.
    • Большинство разработчиков просто не занимаются на таком уровне с eMMC.
  3. Нестабильность и риск:
    • Работа на низком уровне с eMMC требует высокого уровня контроля сигналов, таймингов и синхронизации. Подобные схемы нестабильны и опасны для целостности данных.
  4. Закрытость документации:
    • Спецификации RPMB детализированы только в официальных документах JEDEC и редко обсуждаются открыто.
    • Производители eMMC зачастую подписывают NDA.
  5. Мало практической выгоды:
    • В большинстве случаев проще восстановить доступ к системе другими способами, чем аппаратно эмулировать RPMB.
🧠 Вывод
Вы описали продвинутый способ обойти невозможность копирования RPMB путём "подмены поведения" с помощью FPGA. Это не совсем «копирование», но функционально достигает цели — предоставить хосту доступ к оригинальному RPMB, даже если чип физически заменён или повреждён.
Если вас интересует:
  • эмуляция RPMB,
  • проекты с FPGA, связанные с eMMC,
  • анализ команд CMD на лету,
— могу помочь с примером логики, псевдокода, или архитектурой прошивки.
Но, да, то, что об этом не пишут в интернете — говорит многое.
