LG 32LG5000 Блок питания
Перейти к решению Решено oderovs,
Доброго времени суток!
Блок питания eay4050440
u600 - sg6961 - подкачка
u500 - NCP1207 - дежурка
u102 - ncp1396ag - основной питатель(который не запускается)
На данном телевизоре не стартует основной источник, дежурка есть, на сетевой банке напряжение поднимается до 390 вольт.
Замеры на ncp1396ag
5 нога - 1.462 вольт
12 нога - 14.12 вольт
14 нога - 12 вольт
16 нога - 13.95 вольт
На выходе (11,15 ноги) импульсы появляются в момент включения и сразу тишина,
Схему прилагаю! Прошу помощи помочь разобраться, я так понимаю на 5 ноге слишком большое напряжение судя по даташиту, но не пойму как там завязана эта схема.
Заменил ШИМ ncp1396ag но безрезультатно.
P.s. плату включаю отдельно от ТВ подавая 5 вольт на POWER-ON, прикреплённую тему изучил.
29 минут назад, oderovs сказал:
узел PFC в норме...
...обвяз питателя проверял ( ESR...- тело "динозавр"...
узел PFC в норме...
Питание Шим имеете ввиду? если да то там все норм все литы поменял
Изменено пользователем oderovs
4 часа назад, oderovs сказал:
Замеры на ncp1396ag
14 нога - 12 вольт
Значит дежурку и PFC не трогаем: они в норме
Подал 5 вольт на POWER-ON: эта цепь подает питание на 12 pin имс u102 (NCP1396AG): здесь также все в норме.
Запуск имс в работу происходит при достижению 13,3 В по питанию, дальше питание в работе=12,2 В
то есть имс запускается и сразу в защиту
(на 14, 15, 16 pin делать измерения только так: на 15 и 16 pin относительно 14 pin)!
Тестером проверить все выводы имс на утечку на массу и между собой
Дальше:
Вот рабочие напряжения на имс NCP1396AG: (Свх=391 В, на выходе БП 24 В есть)
1 pin=3,58 В
2 pin= примерно 1,3 В (пищит)
3 pin=0 (если больше 0,6 В: STOP)
4 pin=1,9 В (пищит)
5 pin=1,41 В (у тебя = 1,46 В: это норма): следит за наличием +400  В на входном конденсаторе: 1,24 В < 5 pin < 6 В: (другое: STOP)
6 pin=2,77 В
7 pin- (пищит)
8 pin=0,42 В
9 pin=0,21 В
11 pin=5,93 В
12 pin=12,2 В (питание)
15 pin (относительно 14 pin)=4,98 В
16 pin (относительно 14 pin)=11,3 В
Дальше, надеюсь, разберешься
В 05.12.2020 в 21:51, Alex1101 сказал:
Кстати, проверить С114 (27нФ/800В)
У меня по замерам
1 pin= 0 В
2 pin= 0 В
3 pin= прыгает от 1 вольта до 3
4 pin= 0 В
5 pin= 1.46
6 pin=0 В
7 pin- 0
8 pin=0 В
9 pin=0 В
11 pin= 0 В
12 pin= 14,28 В
15 pin (относительно 14 pin)=0 В
16 pin (относительно 14 pin)=0 В
c114 в норме
В 05.12.2020 в 17:48, Alex1101 сказал:
(пищит)
Что имеете ввиду?
3 часа назад, oderovs сказал:
Что имеете ввиду?
При прикосновении щупами мультиметра трансф. БП издает писк
5 часов назад, oderovs сказал:
В 05.12.2020 в 15:48, Alex1101 сказал:
Срабатывает защита: в даташите все есть
Подал принудительно на 6 pin 2.7 вольт (силовые транзисторы сняты) остальные напряжения поднялись "как на рабочей" получается что то по оптопаре у меня, 431 подкидывал, оптопару менял безрезультатно, выходные диоды подкидывал то же толку 0 резюки все просмотрел
1 час назад, oderovs сказал:
А без 2,7 В на 6 pin что происходит (силовые транзисторы сняты)?
Должно быть также
14 часов назад, Alex1101 сказал:
Должно быть также
Разобрался! Все таки был пробит выходной диод по напряжению 16.5, на прозвонку он нормальный, а под напряжением видать пробивало его. Спасибо за помощь!
