LG 32CS460, ЕАХ 64437511 (1.0) тв дежурке работает, но экран не включается
LG 32CS460 (шасси: не знаю где искать) ТВ в дежурке работает, но экран не включается
Состав аппарата:
Марка и модель - LG 32CS460
Шасси (если известно) - ?
Модуль обработки сигнала (Main) - ЕАХ 64437511 (1.0)
Блок питания (PSU) - ЕАХ 64604501 LGP 32-12P
LCD матрица - ?
Прочее (T-CON, инвертор...) - LC320WXN-SCA2 , LG5804B , TPS65163
PWM Invertor  OZ9966*N  (* - буквы не видно, S или J), MOSFET D4184
Описание неисправности:
Пульта от ТВ нет, потеряли после ремонта кв. ТВ вкл., но экран не загорается. Отключается и переходит в дежурку по тайм ауту отсутствия сигнала. Светодиод на инверторе не светится. С инвертора нет напряжений на подсветку. Предохранитель целый. Мосфеты и конденсаторы проверял не выпаивая или все же рекомендуете выпаять и проверить? На БП в дежурном режиме есть только 3,5В. При вкл. появляются 24в и 12в. Зависит ли запуск инвертора от наличия какого либо напряжения от МВ? Если да, то какого?
2 часа назад, laa1971 сказал:
LD21C/LD21B
На сетевой банке какое напряжение? Для начала проверь БП на столе, подцепив нагрузки на все каналы.
@laa1971Если PFK в порядке (на сетевой банке должно быть около 385-390в), отключи защиту инвертора- 15 ногу OZ9966SN через 10 кОм на массу. Смотри лампы подсветки, чаще всего именно из-за их неисправности или сильной деградации, инвертор сваливается в защиту.:sms:
2 часа назад, linagalt сказал:
PFK
Очепятка, написАл и не посмотрел. Как Манасчи в Киргизии- что вижу, о том и пою. В моём случае- как говорю, так и пишу. :ssv: Имел ввиду PFC (корректор мощности)
  • Ха- ха- Ха! 1
что на этом пине?
Напряжение на конденсаторе БП в дежурном режиме 315V, после вкл. 396V. Напряжение INV-on и Power-on в дежурном 0V в рабочем 3,48V. Напряжение было замерено относительно корпуса, на конден. БП на самих выводах. Напряжение 12V и 24V так же присутствуют в рабочем режиме. В качестве нагрузке только сама МВ, Инвертор и Т-соn.  Как можно проверить проблему с инвертором или с лампами? Если я лампы отключу, на разъемах должно появиться напряжение подсветки? В настоящее время его там нет (ни переменки ни постоянки). Включить инвертор принудительно?
5 часов назад, linagalt сказал:
Если входной предохранитель на инверторе цел, запускай принудительно
имхо, пропаять инвертор надо тщательно перед тем, как обрубить защиту.
Если имс целая, подсветка должна хоть на секунду зажигаться
Думаю, здесь есть неисправные элементы
Укажи все напряжения на входном разъеме инвертора в момент перехода в рабочий режим
Дальше: имс тестером на кз, затем измерить напряжения на имс
  • 7 месяцев спустя...
Инвертор LC320WXN 6632L-0637A  не работает 100%,  есть в наличии  LC320WXN 6632L-0528A  говорят аналог, но распиновка отличается. Вопрос, может кто подскажете пожалуйста можно ли произвести замену с учетом распиновки?
Спасибо!
А что мешает сравнить распиновку обеих инверторов и попробовать запустить его?
13 часов назад, laa1971 сказал:
Где отличается? Покажи
(стандартные инвертора и стандартная распиновка)
перебросил, фото двух инверторов
Итог: Лампы включились, видна подсветка из отверстий. Изображения куба LG нет
первое фото  LC320WXN 6632L-0637A
ниже   LC320WXN 6632L-0528A
Ваше имя латинскими буквами
