HELIX HTV-329W, версия V4L09
HELIX HTV-329W, версия V4L09, иногда не включается в РР, нет приёма каналов...
HELIX HTV-329W версия V4L09
Main - T.MS18VG.21B(11513)
CPU -MST6E182VS-LF-Z1(?)
матрица -LK315T3HA2M
БП+инвертор - AY100L-4HF01
тюнер - CDT-3SP5I2-36
Поступил с с заявленным дефектом - Не включается.
При диагностике проявление дефекта таково - включается только после продолжительного отключения из сети .
Далее выполз и ещё дефект - Нет приёма каналов
После проверки ёмкостей по питанию майна выявлен высохший электролит Е2 (100mkF*16V), практически до нуля.
Его замена дала стабильный старт из дежурки.
Касаемо - Нет приёма каналов...
...проверены напряжения на тюнере. Есть все кроме 33V , висело 0,68V.
Проверена цепь преобразователя , поймал пробитый стабилитрон по выходу преобразователя.
Его замена возобновила приём программ с эфира.
Прошивка здесь возможен обмен на равноценную.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Хотелось бы получить прошивку на сей аппарат... Как это можно сделать?
Спасибо.
