ищу схему main HK-T.MSTV59P67
телевизор FUSION FLTV-19C10, main HK-T.MSTV59P67. Поступил в ремонт после "пахарей" . Налепили сверху на проводках кучу платок. Чтобы восстановить, нужна схема, или хотя бы кусок со вторичными питаниями. На плате отсутствует УНЧ, U10(SY8008?) U5D1 с оторванным контактом под 1-й вывод. Прошу помощи!
2 часа назад, vgolova сказал:
...так там всго одно - 12.2в
U10=LC3406CB5TR
U501= marking code WC*** - (( как проц поживает? :)
p/s : поиском лень пользоваться?
Фото майна добавь в тему :excl:
12в. как раз есть, потом тихо. U10(она же SY8008 или 9) на выходе к/з. Должно быть 3.3в.(питает помимо всего SPI) Запитал от б.п.При потреблении 1.1А проц чуток теплый, хотя при таком токе должен быть погорячее. Поиск как раз ничего не дал( кроме самого б.п.:pain:). Сейчас фотку выложу.
Процик то дохлый... Смысл его лечить? Ща клиента обрадую. Хотя проц есть такой. А со звуком не подскажете? U9 16pin.
12 минут назад, vgolova сказал:
на выходе к/з
2 минуты назад, vgolova сказал:
Процик то дохлый
...потому и спросил за проц
такие dc/dc по питанию ядра проца стоят обычно...
Клиент хочет телик!!! Все-таки интересует U5 и U9/ Звук вообще то вычислю, не так важно. А вот U5, да ещё с оторванным пятаком на 1 ногу. А существует схема на енто чудо?
U5=SY8113BADC marking WC***
аналоги - SY8113ADC marking ML***
U9=звкук: NS4263
Всё! U5 12-5V, а из 5v уже остальное . Тему не закрываю, тел заведу - доложу!
23 минуты назад, vgolova сказал:
...вызвони
В 11.12.2020 в 15:25, verniy68 сказал:
...вызвони
По PDF все понятно, спасибо! Раз уж пошла такая пьянка! Глянул по своим майнам - звука на 16 pin нема! А завтра в Краснодар, на радиорынок. Чё купить-то?
Микры нет. Один дым...
В 11.12.2020 в 15:31, vgolova сказал:
т.е. на одном канале?
а на другом?
а через наушники?
...поясни
На донорах УНЧ с 16pin у меня отсутствуют. Если что, придется рисовать схемку и искать..
...так у тебя в корпусе SOP16 - там 16pin - "hp control"....это в корпусе TSSOP20 "VoRN"
...чёт ты в даташите путаешься и меня путаешь
Про PDF на U5 я писал. Про УНЧ сразу немного неверно объяснил. Всё! Увидел! Проглядел. Сижу , ремонтирую другой аппарат, попутно на форуме. Звиняйте, дядьку. Не узрел.Спасибо! Подниму тело, тему закрою.
Всё, поднял бедолагу. Восстановил все питания, проц поменял(благо, донор был). Со звуком задержка была небольшая, микруха бракованная попалась. Вообщем всё, решено! Тему закрываем.
