AKAI UA32LEM1T2SM
AKAI UA32LEM1T2SM
Main: P75-2841V6.0-A  (U7: KLM8G1GETF (EMMC) , PU1: OB2273 (БП), SU2: OB3353CP (Led driver), AU1: EUA2380 (звук))
Panel: CX315DLEDM
T-con: V320BJ8-Q01
Со слов клиента: сначала долго запускался после выключения с сети
(если выключался в ДР, то включался сразу)
Сейчас: при включении в сеть стает в ДР, при переводе в РР загорается зеленый светодиод,
идет заставка AKAI, затем (уже бесконечно) на экране бегают четыре кружка:
дальнейший запуск не происходит
Ищу прошивку для записи по USB
P.S: напряжения (сопротивление DC/DC) на main такие:
L3=5,14 (359/685)
L4=3,24 (334/436)
L1=1,54 (248/374)
L6=1,05 (28/23)
U5=1,8 (368/454)
БП: 12 В/ 34 В (выход на подсветку: 77,6 В)
Проверены все электролиты по питанию на ESR: все в норме
@Alex1101
как раз "AKAI" , шаська и "разрешение" твоё
...да и
есть
@verniy68 Спасибо
Нашел пока
, сейчас попробую и твою скачать
Значит ситуация такая:
На данный тв информации по записи с USB недостаточно и она очень противоречива (то что нашел)
файл прошивки скачал, но что именно ставить на флешку не знаю
(предполагаю: файлы с фото2)
В рекавери (power и Vol_  вместе и вкл. в сеть) зайти не смог: от этого
только начинает мигать светодиод на передней панели (красный/ зеленый и т.д.)
наверное ждет флешку с прошивкой
Нужна любая информация по прошивке данного тв по USB
@Alex1101 , так вроде там-же написано :
1- Для установки этой прошивки вам понадобится USB Disk, возьмите его и отформатируйте на fat 32
2- Теперь скопируйте файл BIN из загруженной папки и вставьте USB в материнскую плату.
3- Теперь подключите основной источник питания (220 В) и нажмите основную клавишу на клавиатуре.
4- После этого начнется обновление прошивки на светодиодном телевизоре, вам нужно подождать
5- Когда все перестанет светиться, извлеките диск и включите светодиодный телевизор…
Это читал, но оно относится к другому AKAI (в этой проге нет файла BIN)
10 минут назад, Alex1101 сказал:
по обеих (одинаково)
Я пришлю тебе нужный файл, подожди немного
в папке "package4" в винраровских архивах их имеется
Терминал не смотрел, может вайпнуть можно ?
RT809F не потянет, а других пока не имею
(да и до сегоднешнего дня небыло надобности)
Так что пока ищу только прошивку по USB
5 минут назад, Alex1101 сказал:
Что он (RT809F) не работает с терминалом ? В нем даже свистки работают.
Бывает вайпнешь и через 10 мин выдаешь клиенту.
1 час назад, san-vai сказал:
Спасибо, пошел разбираться
Скачал Terminal 1.9b, открыл ее, подключил RT809F (виртуальный COM3)
Нажимаю StartLog: логи не идут
(пробовал в ДР и РР_ зеленый LED: логи не идут: порт VGA не распаян)
Пробовал разные варианты...
  • Спасибо 2
@lioneyes Спасибо!
Аппарат прошит с флешки: все работает.
Как прошивал:
файл rtk2841.img в корень флешки (16Гб/FAT32)
вставил в USB1
зажал кнопку "POWER" и вкл. в сеть
через 20 секунд начал мигать LED (красный/зеленый)
затем через 10 секунд пошла линия загрузки на экране
(отпустил кнопку)
прошивался примерно 10 минут
затем сам перезагрузился и включился на настройку языка и т.д.
все настроил, выключил с сети, вытянул флешку
дальше включил: все работает!
  • Отлично! 5
