RT809H не записывает 24с32-24сxxx
Перейти к решению Решено Гость Pahankrim,
Всем привет. Мой RT809H перестал писать 24с32-24сxxx хотя определяет и читает эту память. Колодка и память проверена. . При прошивке память сравнение не проходит, при попытке очистки пишет микросхема не пуста(
Драйвер и программу переустанавливал(( Как будто защита от записи. 25 серию пишет без проблем. Пока пишу дешевым ch341a
Лог:
06: Chip pins contact is detected OK.
007: chipPin: 4-28-24
008: The currently selected:24_64, capacity: 64Kbits, 8Kbytes.
009: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
010: >------------------------------------OK---------------------------------------<
011: chipPin: 4-28-24
012: Chip pins contact is detected OK.
013: Start reading chip......
014: Buffer data checksum: 16bits_0x1888 Ј¬32bits_0x001C1888 :
015: Elapsed time: 0.989 secondsЈ¬average speed of 8283 bytes/sec.
016: >------------------------------------OK---------------------------------------<
017: chipPin: 4-28-24
018: Chip pins contact is detected OK.
019: Start erasing chip, please be patient......
020: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.929 secondsЎЈ
021: Auto blank checking...
022: Chip is not blank, start position: 0x10.
023: Blank check failureЈ¬Elapsed timeЈє0.044 secondsЎЈ
024: Erase errorЈ»
  • 1 год спустя...
Всем привет. Удалось восстановить запись 24с32-24сxxx на RT809H. В родном софте при в выборе микросхем надо написать selftest и сделать read. Программатор сделал тест и выдал These pins have leakage(2N7002):27 неисправный  2n7002 sot23 по 27 пину. Маркировка 7002 These pins have leakage(2N7002):27 Аналоги не подошли, пробовал пару вариантов были ошибки при определении микросхем. С родным все ок.
