LG 43LK5910 как переключить MainBoard с 60грц в 120грц
Перейти к решению Решено sancheni,
1 час назад, sancheni сказал:
Собрал еще один такой, но в этот раз применил T-CON 6870C-0401B и разницы вообще никакой, все работает также как и в пришлый раз ...
А в прошлый раз какой t-con был?
(пишешь противоречиво):
В 14.12.2020 в 23:29, sancheni сказал:
T-CON 6870C-0401A нет чтоб сказать разница, значить надо поискать будет его и потом скажу ....
В 12.12.2020 в 21:47, sancheni сказал:
LG 43LK5910 в нем MainBoard 60грц матрица родная разбита, туда установил матрицю LC420EUF (FE)(P1) и T-CON 6870C-0401A как теперь заставить работать MainBoard в 120грц ?
Теперь дальше
работает? или подвисает изображение также как и в прошлый раз
Излагай пожалуйста так, чтобы понятно было
(и если t-con тот самый, то и стояло ожидать что все будет также)
или напиши понятно, что и как
Ничего там при замене тконов не тормозит , работает как обычная 60гц матрица , лыжа вообще контора странная  у них и 60гц панели обычно как 120 работают и 240 как 60
12 часов назад, Alex1101 сказал:
В прошлый раз какой t-con был?
В первый раз был T-CON 6870C-0401С
В это раз второй был T-CON 6870C-0401В
Изображения при движении в обоих T-CON как-то плывёт, нет четкости и плавности при движении, а когда нет движения то все нормально тогда изображения ...
P.S присоединяйтесь к новой теме может чем подскажете о переделки 4К по этой ссылке Переделка 4К
