VIP(Sponsor) ☆ Неизвестный Опубликовано 7 марта, 2014 VIP(Sponsor) ☆ Опубликовано 7 марта, 2014 Toshiba 32WL55R, исчезает звук через 10-15 минут... Toshiba 32WL55R Заявленный дефект - через минут 10-15 пропадает звук практически до минимума . Шкала OSD звука стоит на установленном пользователем уровне.При внешнем осмотре были замечены две ёмкости С843 и С844 которые стоят в цепи питания инвертора .Так же сделаны замеры питания УНЧ , которое оказалось 32V вместо положенных 26,5V. Казалось бы что инвертор и звук разные модули , и с дефектом нет ничего общего. Тем не менее они были заменены(литы) и аппарат заработал в штатном режиме. Напряжение питания на Q670 стало ближе к норме 26,9V.Делал на выезде , схемы под рукой не было . Далее решил проанализировать причину неисправности. Ёмкости высохли до 150-170 mkF , их норма 2200mkF. Соответственно ESR завышено в несколько раз. Так как БП на инвертор и звук собран на одной общей шим Q801(STR-Z4369), то и управление стабилизации во вторичках взято с большего по номиналу напряжению , и регулируется через усилитель ошибки Q883 (SE024N). Соответственно при снижении напряжения питания инвертора шим будет корректироваться к его уравниванию по норме. А в следствии этого будет подниматься напряжение питания УНЧ. По даташиту на микросхему Q670 (TA8246AHQ) её питание может варьироваться VCC (opr) = 10~30 V , где 30V высший порог напряжения. В моём случае было 32V , что приводило к перегреву микросхемы и срабатыванию внутренней защиты по току. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
