Philips не включается БП ChassisTPN16.2E
Перейти к решению Решено Alexprosto,
LED TV: PHILIPS
Model: 32PHT4101/60
Main Board: 715G6947-M01-000-004T
Chassis/Version: TPN16.2E
Данный тв  не включался,  обнаружил неисправный  БП, сгоревший  ключ и PF6005AS также обвязка резисторов. Подходит на замену NCP1200D60 (маркировка 200D6) 1pin поднять в воздух по даташиту, между 8pin и 6pin убрать -перемычку нулевой резистор, на 8pin через два штатных резистора номиналом 510кОм (установил их параллельно друг на друга итог 257 кОм) подал напряжение +300 вольт, подключение остальных  ножек по штатной схеме.
