LCD TV LG 32LC2R , Chassis : LP61A / LP61C
БП - LGLP2637HEP/cd PCB:68709D0006B
Инвертор : Darfon 4H.V1448.291/B1 Rev.1B
Матрица - T315XW2 V5
Main :
Micronas - VCT6973G B2 000
EEprom - 24C32
Поступил с дефектом не включается.
Со слов клиента , месяца два ранее исчезало изображение , звук оставался .
Очень тяжело было включить из ДР. Но после включения работал исключительно хорошо.
Далее изображение исчезать перестало , но запуск из ДР увеличивался по времени до 6 часов .
После вскрытия выявлены "Беременные" литы , по всем вторичным цепям.Которые были заменены на новые.
Выход в рабочий режим нормализовался.
Но проявился ранний дефект - нет подсветки матрицы.
Точнее проявление такое , моргнут лампы менее секунды и валится в защиту инвертор. Выявлен был выгоревший резистор с нулевым сопротивлением R220 , после его замены всё стало работать в штатном режиме .
Прошивки снятые посталом
Комплект прошивок Micronas + EEprom , лично перепроверял.
Слито программой от Postal через Micronas (VCT) джиг.
LCD TV Premiera RTR-500Z, не включается...
Принесли данный аппарат ( PREMIERA RTR-500Z )
с неисправностью, не включается.
Схема без труда была найдена в инете.
Был обнаружен обрыв транзистора Q11 (C3518) в преобразователе питания.
Транзистор был выпаян, генерация ШИМ на выходе IC8 присутствовала,
коротких замыканий по вторичным цепям не обнаружено.
Из-за отсутствия аналогичного транзистора, было принято решение заменить его полевиком 15N06,
выпаянным из старой материнки. ТВ заработал,
но изображение у него было перевернутое и символы меню сдвинуты вправо.
Оказалось эти ТВ снабжены функцией "flip"(переворот изображения),
но она работала с точность до наоборот.
В инете было найдено несколько прошивок EEPROM, но перепрошивка так и не решила проблему.
В результате банального перебора данных в EEPROM и анализа аналогичных прошивок,
а также информации из инета о назначении байтов в EEPROM было выявлено,
что за сдвиг символов в меню отвечает ячейка в EEPROM по адресу 4Ah
если в ней записано 51h или что то похожее нужно попробовать изменить значение на A4h,
если изображение сдвинется недостаточно пробуйте уменьшить цифру, например до 94h.
За переворот изображения отвечает ячейка по адресу 09h -
если в ней значение 30h изображение будет перевернуто, 1Ah не перевернуто.
LG RZ-20LA66K AWRULF слабое мерцание ламп...
Предыдущий мастер заменил все выходные литы.
При этом:напряжение на питание инвертора упало до 6вольт,наблюдается слабое мерцание подсветки.
Заменить литы С103 и С106 то ли не догадался,то ли уже денег стало жалко.
При высыхании этих литов напряжения на шим (без ламп и нагрузки пульсируют).
При замене все стало на своё место (без ламп и нагрузки не пульсируют).
Не верьте отчету здесь..
