dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 Здравствуйте! Программирование NAND flash TC58NVG1S3HTA00 с помощью RT809H Продолжу тему по ремонту майна. MainBoard: 5800-A6M88G-0P10 Ver00.00 начатую ранее. Приобрёл я такой же майн. Решил считать дамп TC58NVG1S3HTA00 чтобы восстановить и заодно поделиться провереным. Предварительно проверил работу майна все запустилось и заработало. После установки Nand flash и чтения по логу программатора все прошло успешно считался файл размером 278 528 КБ. После я установил Nand обратно и после телевизор не включается и не подает никаких признаков жизни - кирпич.кирпич. Отпаивал феном запаивал паяльником вариант перегрева микросхемы я думаю можно не рассматривать. Грел только в области ножек. Подскажите пожалуйста что могло произойти. Ранее с этими микросхемами программатор работал отлично. Могло ли обновление повлиять на его работу? Сейчас установлена версия 2020.09.30
verniy68 Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 16 минут назад, dam_076 сказал: по логу программатора где лог? 18 минут назад, dam_076 сказал: Отпаивал феном ...мож чё и сдул - проверяй
dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) @verniy68 Лога к сожелению нет, не сохранил. Но там все было как обычно при удачном чтении. Могу считать новую будет написано все тоже самое. 4 минуты назад, verniy68 сказал: ...мож чё и сдул - проверяй Сравнивал с такой же платой все на месте. Изменено 20 декабря, 2020 пользователем dam_076
verniy68 Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 2 минуты назад, dam_076 сказал: Могу считать новую ключевое слово -"ДОЛЖЕН" - согласно Правил и сюда выложить
dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Опубликовано 20 декабря, 2020 Минуту... Спойлер 001: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 002: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 003: USB : 4.85V 004: Serial number:20181010091109-017755 ,PCB V1.80,Boot V1.00 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Detected RT809H software that has a newer version is released, do you want to download? 007: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 008: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 009: The currently selected:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, capacity: 2176Mbits, 272Mbytes. 010: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 011: This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing. 012: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 013: Download device programming algorithm...... 014: Algo update OK 015: >------------------------------------OK---------------------------------------< 016: C:\Users\Mama\Desktop\Print.log 017: COM3, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, 018: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 019: The currently selected:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, capacity: 2176Mbits, 272Mbytes. 020: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 021: This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing. 022: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 023: Download device programming algorithm...... 024: Algo update OK 025: >------------------------------------OK---------------------------------------< 026: Chip pins contact is detected OK. 027: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 028: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. 029: Chip pins contact is detected OK. 030: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 031: Ignore the chip ID to continue. 032: Chip pins contact is detected OK. 033: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 034: Auto identified 2 ID is match with the partnumber. 035: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 036: The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes. 037: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 038: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 039: Download device programming algorithm...... 040: Algo update OK 041: >------------------------------------OK---------------------------------------< 042: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 043: The currently selected:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, capacity: 2176Mbits, 272Mbytes. 044: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 045: This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing. 046: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 047: Download device programming algorithm...... 048: Algo update OK 049: >------------------------------------OK---------------------------------------< 050: Chip pins contact is detected OK. 051: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 052: Ignore the chip ID to continue. 053: C:\Users\Mama\Desktop\TC58NVG1S3H\TC58NVG1S3H 054: Start reading chip...... 055: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0xEF000000 : 056: Elapsed time: 38.9 secondsЈ¬average speed of 7332322 bytes/sec. 057: >------------------------------------OK---------------------------------------< @verniy68
verniy68 Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 20 минут назад, dam_076 сказал: 028: Выбранный идентификатор чипа не соответствует текущему идентификатору, операция завершена. ... 1
Владимир Пермь Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 Забил в поиск и получил ...сhip ID does not match....... вот так забил и результат поиска Любое действие дальше " 031: Ignore the chip ID to continue" пропустить или прервать не приводит к успешному чтению МС я бы тож не обратил внимания, типа считалось же)) 1
dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Опубликовано 20 декабря, 2020 @verniy68 @mari Я тоже обратил на это внимание, но при чтении той микросхемы такого сообщения не было это я точно помню. 20 минут назад, verniy68 сказал: : Выбранный идентификатор чипа не соответствует текущему идентификатору, операция завершена А с чем это может быть связано?
verniy68 Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 @dam_076 , нужно подождать владельцев RT809H... ...а может и в настройках программатора что-то не правильно установлено (( ID...
dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Опубликовано 20 декабря, 2020 @LiVan У вас не возникало подобных ошибок при чтении TC58NVG1S3HTA00?
robespierre Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 Rt809h неправильно программирует эти Nand память, это пустая трата времени на программирование. У меня были похожие корпуса с телевизором SONY 40R480 Как я начал программировать памятьTC58NVG1S3HTA00 на эти телевизоры с программатором UFPI, все ок 2 1
dam_076 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Опубликовано 20 декабря, 2020 @robespierre Но я уже программировал эти памяти и все было отлично Правда тогда я использовал другую версию программного обеспечения
LiVan Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 22 минуты назад, dam_076 сказал: я уже программировал эти памяти и все было отлично Что мешает Вам вернуть назад старую версию RT809H (вами уже проверенную) и вновь попробовать? Лично я сделал выбор в прошлом году купив программатор UFPI и ENTT Чего и Вам желаю, пора переходить на новый уровень. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
dam_076 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Опубликовано 21 декабря, 2020 11 часов назад, LiVan сказал: Что мешает Вам вернуть назад старую версию RT809H (вами уже проверенную) и вновь попробовать? Я не помню какая была установлена :( Может кто-нибудь поделиться информацией о том с какой версией лучше всего работать с этой микросхемой.
manjak Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 Надо чип вручную добавить в конфиг: [Chip55] ChipName=TC58NVG1S3HTA00@TSOP48 ManuName=TOSHIBA ChipID=0x98DA901576160800 ChipSize=285212672 AlgoRef=TC58NVG0S3HTA00 VCC=198 User=ADMIN
dam_076 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Опубликовано 21 декабря, 2020 @manjak Можете поделиться своей программой для RT809H? Я нашел версия программы с которой все работало стабильно это была 2019.09.15
manjak Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 1 минуту назад, dam_076 сказал: Я нашел версия программы с которой все работало стабильно это была 2019.09.15 Добавь в конфиг то, что я дал и будет работать с любой версией.
dam_076 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Опубликовано 21 декабря, 2020 @manjak Получается мой дамп что я считал неисправен? @manjak А что произошло с флешью в момент чтения, почему она могла выйти из строя?
manjak Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 Только что, dam_076 сказал: @manjak Получается мой дамп что я считал неисправен? Получается что так. Я года два назад тоже так накололся, потом мне дали это решение. После проблем не возникало.
dam_076 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Опубликовано 21 декабря, 2020 @manjak то есть прошивка которая была на ней теперь тоже неисправна
manjak Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 В 20.12.2020 в 15:33, dam_076 сказал: This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing. Вот глянь в конфиге user:Subotin 1
dam_076 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Опубликовано 18 апреля, 2021 (изменено) Наконец-то нашел Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация на другую память TC58NVG0S3HTA00. Считал, стер, снова считал - пусто. Записал дамп начал сверку и вот лог. Спойлер 001: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 002: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 003: Programmer is not connected. 004: USB : 4.92V 005: Serial number:20181010091109-017755 ,PCB V1.80,Boot V1.00 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< 007: Chip pins contact is detected OK. 008: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 009: Auto identified 2 ID is match with the partnumber. 010: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 011: The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes. 012: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 013: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 014: Download device programming algorithm...... 015: Algo update OK 016: >------------------------------------OK---------------------------------------< 017: Chip pins contact is detected OK. 018: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 019: Chip ID verification OK. 020: C:\Users\psx.llr\Desktop\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_2544\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_2544 021: Start reading chip...... 022: Buffer data checksum: 16bits_0x7D82 Ј¬32bits_0x7D1D7D82 : 023: Elapsed time: 19.45 secondsЈ¬average speed of 7333453 bytes/sec. 024: >------------------------------------OK---------------------------------------< 025: Chip pins contact is detected OK. 026: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 027: Chip ID verification OK. 028: TotalBlockNum: 1024 029: No bad blocks were found. 030: >------------------------------------OK---------------------------------------< 031: Chip pins contact is detected OK. 032: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 033: Chip ID verification OK. 034: C:\Users\psx.llr\Desktop\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_218\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_218 035: Start reading chip...... 036: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0x77800000 : 037: Elapsed time: 19.44 secondsЈ¬average speed of 7336094 bytes/sec. 038: >------------------------------------OK---------------------------------------< 039: Chip pins contact is detected OK. 040: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 041: Chip ID verification OK. 042: Start erasing chip, please be patient...... 043: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.424 secondsЎЈ 044: >------------------------------------OK---------------------------------------< 045: Chip pins contact is detected OK. 046: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 047: Chip ID verification OK. 048: Start writing chip...... 049: Auto erasing... 050: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.427 secondsЎЈ 051: Start writing... 052: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block) 053: Elapsed time: 33.68 secondsЈ¬average speed of 4233652 bytes/sec. 054: >------------------------------------OK---------------------------------------< 055: Chip pins contact is detected OK. 056: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 057: Chip ID verification OK.058: Start verifying chip...... 059: 1 bytes verification are inconsistent. 060: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 061: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 062: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 063: >------------------------------------OK---------------------------------------< Подскажите пожалуйста это норма? Ранее не делал никогда сверку сразу запаивал и все работало с этими флешками. Изменено 18 апреля, 2021 пользователем dam_076
LiVan Опубликовано 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 MT29F8G08ABABA@TSOP48_402 Вот тоже самое - Загружен пустой дамп с (FF) Сегодня автор снова дал мне ссылку на прошивку которую он вновь считал MT29F8G08ABABA@TSOP48_402 программатором RT809H Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
dam_076 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Опубликовано 19 апреля, 2021 @LiVan мой дамп считан с ufpi, а записываю с помощью rt809h. Вообщем отпишусь после установки.
dam_076 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) Сейчас записывал TC58NVG1S3HTA00 и вот два лога двух разных микросхем. Спойлер 172: Chip pins contact is detected OK. 173: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 174: Chip ID verification OK. 175: C:\Users\psx.llr\Desktop\TC58NVG1S3HTA00@TSOP48_2734 (2)\TC58NVG1S3HTA00@TSOP48_2734 (2) 176: Start reading chip...... 177: Buffer data checksum: 16bits_0xE40C Ј¬32bits_0xC1A8E40C : 178: Elapsed time: 38.78 secondsЈ¬average speed of 7354822 bytes/sec. 179: >------------------------------------OK---------------------------------------< 180: Chip pins contact is detected OK. 181: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 182: Chip ID verification OK. 183: Start writing chip...... 184: Auto erasing... 185: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.434 secondsЎЈ 186: Start writing... 187: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block) 188: Elapsed time: 69.11 secondsЈ¬average speed of 4126698 bytes/sec. 189: >------------------------------------OK---------------------------------------< 190: Chip pins contact is detected OK. 191: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 192: Chip ID verification OK. 193: Start verifying chip...... 194: All bytes verification are consistent in good blocks. 195: >------------------------------------OK---------------------------------------< Спойлер 139: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 140: The currently selected:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, capacity: 2176Mbits, 272Mbytes. 141: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 142: This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing. 143: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 144: Download device programming algorithm...... 145: Algo update OK 146: >------------------------------------OK---------------------------------------< 147: Chip pins contact is detected OK. 148: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 149: Chip ID verification OK. 150: Start erasing chip, please be patient...... 151: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.27 secondsЎЈ 152: >------------------------------------OK---------------------------------------< 153: Chip pins contact is detected OK. 154: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 155: Chip ID verification OK. 156: Start writing chip...... 157: Auto erasing... 158: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.753 secondsЎЈ 159: Start writing... 160: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block) 161: Elapsed time: 69.4 secondsЈ¬average speed of 4109811 bytes/sec. 162: >------------------------------------OK---------------------------------------< 163: Chip pins contact is detected OK. 164: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176 165: Chip ID verification OK. 166: Start verifying chip...... 167: 3 bytes verification are inconsistent. 168: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 169: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 170: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 171: >------------------------------------OK---------------------------------------< Я так понимаю удачно записалась только та которой принадлежит первый лог? Изменено 19 апреля, 2021 пользователем dam_076
