Не работают все порты HDMI.линии все проверены, заменил контроллер HDMI CXB1447R, ни чего не изменилось, епром на шине контроллера жива и ее дамп.При втыкании видно в меню напротив порта появляется стрелка, но комп не видит устройство.Обновил на свежую с ОФ. сайта.Может формат или с разрешением что ?
1 час назад, san-vai сказал:
Проверь линию I²C, есть ли обмен, бывает и ее палит. Еще как-то давно тоже на такие грабли попал, может адреса шины  не совпадают
Не пробовал затереть ее?
после к заводским сбрасывал?
Между компом и тв обмена нет, проц-епром есть, почему контроллер не отдает ID по шине компу ?
Сброс делал.
@san-vai , хоть и банально , шнурок hdmi другой подкидывал?
...мож
что-нибудь найдёшь
@san-vai , пробуй так :
WIN + P, если их нажать - будет меню , где указаны способы отображения..."только компьютер", "дублировать", "расширить", "только проектор " ... выбирай "только проектор". Тогда экран ноута погаснет и включится тв
Проблема в настройках компьютера, а не в телевизоре
С компа нет изображения, с приставки триколор так же, с медиаприставки есть.:bc:
Перепрошил EDID, все заработало.Может кому пригодится.
  • 11 месяцев спустя...
