Samsung LE32B530 не горит одна лампа обрыв вторички
Перейти к решению Решено ParadoxDev,
Samsung LE32B530P7W
MB: BN41-01165A
PSU: BN44-0261B
Доброго всем здравия, у телевизора не горит нижняя лампа, на инверторном трансформаторе QGAH02094, питающим данную лампу, обрыв на вторичной обмотке, подключённой к лампе, при этом на белой изоляции на поверхности трансформатора, характерное потемнение от перегрева, при включении это место продолжает сильно нагреваться, даже при отсутствии лампы. Лампа похоже что исправна, по крайней мере, в другом слоте она отлично работает и там трансформатор не греется.
Все остальные элементы обвязки трансформатора на первый взгляд в порядке, кз нигде не нащупал.
Стоит просто заказать данный транс из Китая и заменив его, всё будет работать?
Или есть подводные камни и стоит повнимательнее пощупать инвертор или с лампой что-то не то и она вызвала нагрузку приведшую к такому?
ремонтировал такие телики заменой транса и все работало исправно, правда трансы были с разбора! насчет китайских хз
Это я и хотел услышать - спасибо. Тему закрываю.
