LG 43UH603V двойное изображения после замены матрицы
Перейти к решению Решено mzr910,
Изображения двойное, как устранить, кто знает?
Model: 43UH603V
Chassis/Version: UD65S
Panel: LC430DGE (FJ)(M2) или HC430DGN-SLNX5-5112
T-CON: V16 43/49/55UHD_TM120_v0.1  6870C-0584B
Power Supply (PSU): EAX66883501
MainBoard: EAX66943504
Родная матрица LG разбита, была заменена на матрицу AUO T430QVN03.0 со своим родным T-CON 55t32-cof ctrl bd
AUO T430QVN03.0 была снята с Manta 43LUA29L там main не работает нормально ...
AUO T430QVN03.0
Panel Type a-Si TFT-LCD , CELL
Resolution 3840 (RGB) × 2160, UHD, 103PPI
Frequency 120Hz (60Hz Input)
Outline Dim 953(H)×543(V) ×1.4(D) mm
Signal Interface V-by-One 8 lane , 51 pins Connector
Input Voltage 12.0V (Typ.)
У 4к матрасов есть параметр division где изо может выводится разными путями типа вот так на два или на 4 или на 8 частей , этот дивижн задаётся или  резаками для ткона или опционниками на майне
В 28.12.2020 в 23:21, mzr910 сказал:
На этом T-CON есть такое чтоб задать, и какой нужен именно division чтоб картинка бела одна ?
Фото части платы main где разъём 51 пин, там есть такие резисторы ?
Какие на т-соне надо создать уровни?
19 часов назад, mzr910 сказал:
Ну схема на него есть ещё там все указано
схему на текон искать или маин надо ?
Нашел сервис мануал LG и Datasheets но от другой матрицы T430QVN01.0 может кто поможет как сделать чтоб небело двойного изображения ?
Больше ничего не находил, у кого может есть схемы поделитесь ?
посмотри может с UH6100 совпадают номера опционников
я к слову 50 иннолюкс от самсунга  50JU вставлял в 50HU  - такое же двоение
В 28.12.2020 в 20:25, sancheni сказал:
Активируйте один из этих сигналов, обозначенных красным квадратом, измерьте его с помощью GND LOW, изолируйте его и вызовите VCC3.3 HIGH.
  • 2 месяца спустя...
@sancheni , что с темой?
перепробовал всё, так ничего не получилось найти решения, свести изображения ... а никто не даёт больше подсказок, тема не завершена,
@sancheni
После создания темы
Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
В случае решения своей проблемы
Автор темы обязан отметить свою тему как «Решенную» - создав последнее сообщение в теме, указав чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Если автор топика не проявляет активности в течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения Администратором или модератором форума.
В 04.01.2021 в 21:56, mzr910 сказал:
В этой платы их нет пробовал
Я с таким же сам столкнулся  резисторами r124 r125 дивижн как то меняется, но изображение, вместо сдвоенного,  становится с 2 черными полосами посередке, если через сервис  выставить матрицу auo, то изображение вообще пропадает.
Вот индусы переключают то же самое в китайском майне
