SONY KDL-40WD653, 1-980-335-32 (173587132) баги и зависания
Приветствую и с праздниками всех!
Телевизор KDL-40WD653
MAIN: 1-980-335-32 (173587132)
БП - выносной
Принесли с жалобой - зависает во время работы и не реагирует на пульт, помогает только выдергивание из розетки. При непосредственном осмотре - после завершения автонастройки (на цифре) все каналы находит и по окончанию процесса виснет наглухо. При передергивании вилки каналы не запоминаются. Скачал у официалов обновление, при попытке обновиться пишет "невозможно в данном режиме". Почитал про это "невозможно" - первая причина что ТВ находится в режиме Дэмо. Перевел в обычный режим, все равно "невозможно". Из режима обновления только два пути - повторить или перезагрузиться. После перезагрузки тело возвращается в Дэмо режим, т.е. не запоминает настройки. Пишут еще что ругания на обновления могут быть из за включенных настроек Эко - выключил их и все равно пишет "невозможно".
Далее пытался сделать сброс настроек. При сбросе из меню появляется надпись "подождите..." и ничего... может на ней хоть два часа висеть. При попытке сброса кнопками появляется такой же бесконечно долгий квадрат с надписью "RESET".
На самой платы кроме BGA NANDы TC58NVG2S0HBAI4 других памятей нет. Подозреваю что она просто перестала работать на запись. Теоретически можно заказать с JTAG адаптер под эту Нанду, но тут натыкаешься на скалы - нет уверенности что эта подбитая Нанда при демонтаже/накатке шаров/монтаже не умрет окончательно. Да и прошивок на это тело - абсолютный ноль! К тому же нет уверенности что это не программый глюк и что в успешном случае переноса прошивки на новую память не получим изначальные баги.
Но может я и ошибаюсь что это аппаратный дефект Нанды, хотелось бы быслушать мнения тех кто с этим сталкивался...
11 часов назад, Dizzzel сказал:
Обновление встроенного программного обеспечения до версии v8.219
В настоящее обновление также входят следующие преимущества и улучшения.
Решены проблемы с воспроизведением видео Netflix
Улучшена стабильность подключения Wi-Fi
Улучшена работа телетекста
Решены проблемы с миниатюрами в приложении Photo Share для работы с изображениями
Решены проблемы с экранной клавиатурой в интернет-браузере
Решена проблема с невозможностью подключения телевизора по локальной сети Wi-Fi в течение 30секунд после выполнения цикла полного отключения питания
Решена проблема с прерывистым воспроизведением при проигрывании файлов в формате .wav с USB-накопителя
Решена проблема с невозможностью выбора телепрограмм, добавленных в список в числе первых 100, если ведется прием двух (и более) спутниковых сигналов
Решена проблема с несоответствием языка интерфейса приложения YouTube языковым настройкам телевизора
Решена проблема синхронизации звука при просмотре эфирного и кабельного телевидения
Решена проблема с воспроизведением в Netflix после просмотра в приложении All4
Решена проблема с непрерывной буферизацией в приложении YouTube при просмотре платного контента
Решена проблема с отображением DVB-субтитров при просмотре эфирных каналов
Решена проблема с работой подключенияWi-Fi, которая возникла после последнего обновления
Решена проблема с невозможностью воспроизведения контента на YouTube после просмотра каналовMHEG
Улучшены общие характеристики работы телевизора
Решена проблема с невозможностью повторного воспроизведения видеоконтента черезHbbTV после нажатия кнопки RETURN на пульте дистанционного управления
Решена проблема с отсутствием отображения информации о событиях в электронной программе передач для каналов спутникового вещания
Решена проблема с циклической перезагрузкой телевизора при просмотре некоторых каналов DVB-T2
Решена проблема с отсутствием вывода звука через подключениеHDMI при использовании внешних устройств с поддержкой Dolby Digital 5.1
Решена проблема с отсутствием звука Dolby Digital 5.1 при использовании Netflix
Решена проблема с невозможностью обнаружения телевизором некоторых сервисов DVB-T2 PLP1
Улучшает качество изображения при воспроизведении контента с Netflix
Улучшает производительность и стабильность работы при просмотре ТВ через DVB-C
Улучшает декодирование с помощью CI+ после просмотра контента с NETFLIX
Имя файла
Обновление встроенного ПО для телевизора до версии v8.219
Имя файла .zip
sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip
Версия файла
8.219
Размер файла
145 849 421 байт
Дата выпуска
03-07-2019
Невозможность обновления это программный баг-сталкивался.  Причины зависания могут быть как програмные так и железные.  Процессора у них дохнут, причём так и дохнут - то перезагружаются во время работы, то зависают. ПО тоже слетает.  Поэтому надо пробовать. В Вашем случае, с большей долей вероятности программный дефект.
  Или майн купить и не париться.. Они не дорогие в разборе.
@lioneyes именно этот файл я и скачал у официалов, он не хочет ставиться.
@Hermes видимо замена платы...
Вопрос - 1-980-335-32 это номер тексталита а 173587132 это партномер?
На плате есть еще маркировка, связанна ли она с матрицей (NS6S400DND01).
Есть платы с разбора от 32" но как то не хочется на другую распиновку LVDS нарваться...
Тыц ,думаю с рассыпухой на подсветку будут проблемы.Сравните платы.
Один раз менял. Ставил от разных матриц - изображение было нормальное, а вот подсветку придётся переделывать
Ваше имя латинскими буквами
