Samsung UE55RU7410U, BN41-02703C BN94-00033Q - ищу точки подключения eMMC
Перейти к решению Решено husein72,
PANEL CY-CN055HGHV6H
MAIN BN41-02703C BN94-00033Q
Платформа: MUSE_L_BUILT_IN
TV включается, но далее  постоянная перезагрузка.
Ищу точки подключения  для программирования EMMC KLM8G1GETF
@husein72 Фото подключения отправил в личные, ждем твое фото и результат.
Удачи в ремонте.
3 hours ago, husein72 said:
Samsung UE50RU7410U,
Форма не соответствует номеру ??
@lioneyes исправил, скорее всего это просто опечатка.
подлючиль проводки вот лог
001:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
002:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
003:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
004:
005:  Download device programming algorithm......
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  VCCIO: 3.3V
009:  EXT_CSD CRC error: 01-EE21
010:  Error code : 1 ,
получилось конект
63:  VCCIO: 1.8V
064:  eMMC OCR: C0FF8080
065:  eMMC CID:  15010038475446345207F568CC3DA6
066:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
067:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
068:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
069:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
070:  Speed set to level 1.
071:  Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage.
072:  VCCIO: 1.8V
073:  eMMC OCR: C0FF8080
074:  eMMC CID:  15010038475446345207F568CC3DA6
075:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
076:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
077:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
078:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
079:  Speed set to level 1.
080:  F:\Новая папка\  bn41-02703c\EMMC_AUTO_ISP_651\EMMC_AUTO_ISP_651
081:  Start reading chip......
082:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
083:  .BOOT1Read successful, file saved.
084:  .BOOT2Read successful, file saved.
085:  .RPMBRead successful, file saved.
086:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
087:  CRC error @ 216 : 0x106A - 0xB78B
088:  CRC error @ 1366 : 0xCB5F - 0xC4BF
089:  Buffer data checksum: 16bits_0x7C9E Ј¬32bits_0x87F27C9E :
090:  The data is read and verified successfully.
091:  Elapsed time: 6025 secondsЈ¬average speed of 2595170 bytes/sec.
092:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
что означаеть это строки
CRC - ( Cyclic Redundancy Check) это метод, используемый в информатике для проверки правильности или полноты программ или данных.  Например, этот метод используется для того, чтобы убедиться, что программа была правильно загружена на машину и что в программе не произошло никаких изменений при загрузке, т. Е. Чтобы гарантировать соответствие оригинала и загруженной копии.
Здесь сообщается, что извлеченная вами копия не соответствует оригиналу, возникла ошибка.
прошифка нужно
Приветствую всех, прошивку нашел, поделились знакомые, телик ожил.
@husein72 а что с изображением? Вертикальные полосы?
с изображением  проблема на шлейф экрана а на   плата нормально работает
