Гость Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 DEXP F22D7200 Main TP.MS3663S.PA671 Аппарат после грозы. Драйвер подсветки - OB33510CP Замеры напряжений (рабочий режим): 1н - 0,3 вольт; 2н - 0,7вольт; 3,4 ножки -12 вольт; 5,6,7,8 ножки -0 вольт. Вопрос - какое напряжение должно идти на подсветку, а то оно остается, также 12 вольт
verniy68 Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 @VLADIMIRIVASHOV , схема есть в свободном доступе
lyutiy Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 5 часов назад, VLADIMIRIVASHOV сказал: Вопрос - какое напряжение должно идти на подсветку, а то оно остается, также 12 вольт Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно знать количество светодиодов в подсветке, способ их включения в планке, а также на какое напряжение они рассчитаны.
LiVan Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 5 часов назад, VLADIMIRIVASHOV сказал: Аппарат после грозы. Может начинать диагностику нужно с этого?! Проц жив? огласите питание ! Прошивку меняли? Что вообще кроме драйвера подсветки проверено и сделано? Какие ещё напряжение вы проверили и где? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 в момент включения напряги должны подняться а их нет все уже сделал: прошил, микруху поменял-результат такой же
LiVan Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 @VLADIMIRIVASHOV Вот с этого и начинай ремонт! 11 минут назад, VLADIMIRIVASHOV сказал: в момент включения напряги должны подняться а их нет Если нет напряжений то смысл что то шить? Найди напряжения 3.3в на SPI Flash потом смотри обмен на шинах... 3 часа назад, LiVan сказал: Какие ещё напряжение вы проверили и где? Не вижу ответа на поставленный вопрос. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 @VLADIMIRIVASHOV вы должны указать какие напряжения кроме 12 вольт вы проверили и нашли в дежурном режиме У вас проц мертвый а вы подсветку хотите запустить) 9 часов назад, VLADIMIRIVASHOV сказал: Аппарат после грозы. Причем здесь подсветка? Начинать ремонт нужно правильно! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 в s-tbay-на 2 выводе 0-в рабочий вывод-0.7 поевлятся че грозой ударило в подсветку?
lyutiy Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 В 14.01.2021 в 23:18, VLADIMIRIVASHOV сказал: че грозой ударило в подсветку? @VLADIMIRIVASHOV тебе ведь уже сказали, что проц может быть убит. Сигнал на запуск драйвера как раз он и формирует, без которого необходимого напряжения для нормальной работы подсветки не будет. Возможно и сам драйвер убит. Так что зря не слушаешь подсказки. Давно бы уже вскрыл панель, проверил подсветку, потом проверил бы драйвер, заменил бы шим драйвера при наличии всех нужных сигналов и отсутствии запуска. осциллограф то есть ведь, глянь наличие попытки запуска на затворе полевого транзистора и так далее... 1
LiVan Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 Друзья а может все же подождем пока автор нам укажет напряжения в рабочем режиме Main TP.MS3663S.PA671 Или Вы считаете как автор что для диагностики аппарата после грозы достаточно обмеров лед драйвера ? В 14.01.2021 в 13:16, VLADIMIRIVASHOV сказал: какое напряжение должно идти на подсветку В 14.01.2021 в 18:36, lyutiy сказал: Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно знать количество светодиодов в подсветке, способ их включения в планке, а также на какое напряжение они рассчитаны. Но все же где напряжения стабилизаторов и DC/DC питание проц. SPI Flash и матрицы.... А что показывает Осциллограф: DS0112A Зачем на автор написал о его наличии? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 Автор упорно молчит и не желает ничего делать. Тему в корзину. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
